Kirjoittaja Aihe: Asso RC18 keskustelu ja kuvat.  (Luettu 213681 kertaa)
Poissa OV
Vs: Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
« Vastaus #720 : 14.10.09 - klo: 19.01 »
'Myyjä sano' :) Hei mutta siellä on oikeesti se muokkaa nappi...
Mutta jos ihan järjellä ajattelet niin pelkkä taka siipu nostaa etupään ylös. Kunnon downforceen tarvitaan etu ja takasiipi. Etusiipu painaaa edestä ales ja takasiipi takaa. Etusiipi rc autoissa on melkeen tärkeämpi. ettei keuli niin helposti niinkuin nämä yleensä tuppaa tekemään.
Tässä on hyvä esimerkki hyvällä downforcella toteutetusta rc18t:stä http://www.youtube.com/watch?v=Wphcm8Xx_bs
« Vastaus #721 : 14.10.09 - klo: 19.06 »
Kyllä 1/10 krossarien siivet näissä pienissäkin todistetusti toimii...tuo nyt on leikattu hiukan liian suureksi.
Alla oma 1/18 lrp shark 1/10 krossin siivellä...ja toimii paremmin kuin orkkiksella, tosin leikattu paljon pienemmäksi kuin tuo yllä olevassa kuvassa oleva siipi(joka on kyllä älyttömän suuri, eli sen voi leikata pienemmäksi  :wink: ) .
Poissa saku123
« Vastaus #722 : 16.10.09 - klo: 10.08 »
On kyllä ihan nätin näkönen peli  :smiley:
Poissa joonas93
« Vastaus #723 : 17.10.09 - klo: 22.53 »
hei voisko joku mitata asso rc18t hiilikuitu pohjan pituuden ja leveyden?:)
 Mini Rave 1.5 project!
Poissa saku123
« Vastaus #724 : 26.10.09 - klo: 19.10 »
Osaake kukaan sanoa että miten tämä rc18 käyttäytyy dy:n servolla?
Poissa Casull
« Vastaus #725 : 26.10.09 - klo: 20.00 »
Pysy erossa...
Vakioservokin on tarkempi ja kestävämpi.
Itselläni on Hitecin HS65MG enkä ole parempaa osannut kaivata.
Eli osta suoraan hyvä äläkä tee niinkuin minä että kokeilet ensin kaikki halvat ja sitten vasta hyvää...
Tästä ketjusta löytyy kyllä paljonkin tietoa, mitä kaikkea muuta sen ohjaukselle kannattaa tehdä.
Omassani ei ole yhtään klappia ja saveri toimii niinkuin sen kuuluu.
Poissa saku123
« Vastaus #726 : 27.10.09 - klo: 15.37 »
Kiitos tiedosta! Olin jo melkein ostamassa dy:ta kun niin halpa oli :undecided:
Poissa Slugi
« Vastaus #727 : 27.10.09 - klo: 17.29 »
Itsellä myös hitec kestänyt ja muutenkin toiminut... HS-56 muovirattailla oli jo käytetty ja kesti kauan kunnes lopulta antautui tarpeeksi törmäiltyäni, seuraavaksi HS65MG paikalleen ja on toiminut monia kuukausia ilman ongelmia, voin suositella!
Testannut olen myös vakio servon sekä halpamallit ja niistä löytyy keskitysongelmaa ja ei kestä jne joten en voi suositella..
Oman HS65MG:n ostin ebaysta posteineen noin 35$ hintaan
« Viimeksi muokattu: 27.10.09 - klo: 18.55 kirjoittanut Slugi »
Poissa Casull
« Vastaus #728 : 27.10.09 - klo: 23.30 »
Extremedealista ja Liquidistä noita saa myös ihan järkevään hintaan.
Extremen toimitusaika vain on aika pitkä ja Liquidissä noita ei aina välttämättä ole hyllyssä.
« Vastaus #729 : 01.11.09 - klo: 17.05 »
Jos kisaaminen kiinnostaa niin lukekaas tämä.
http://rc10.fi/index.php?topic=9143.1710
Poissa Funk
« Vastaus #730 : 07.11.09 - klo: 19.58 »
Mitenkäs tiukaksi olette simmanneet diffit? Täysin kaikki välys pois? Vai ihan hittuvittusen välystä?
Jaahans laitetaan tämä sama kuva tännekin...
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
Poissa Casull
« Vastaus #731 : 07.11.09 - klo: 22.29 »
Niin timmiksi kuin saa, kuitenkin ihan pikkiriikkisen välystä.
Eli ensin niin tiukaksi että pyöritellessä hiukan rattaat "jurraa", sitten ohuin shimmi pois.
Poissa vator
« Vastaus #732 : 26.11.09 - klo: 14.51 »
Moi kestääkö asso 18 mt 8000kv konetta? :huh: Akkuna mul ois 3s lipo.
« Vastaus #733 : 26.11.09 - klo: 14.56 »
En tiedä kestääkö mutta järkeä hommassa ei ole:
8000/8.0 Kv
3 cell lipo pack = 60mph
With a 2 cell lipo pack, or 8 cells = 48mph
6 cells = 32mph
Basically, this motor is almost unuseable for actual racing, unless you've got a really big oval track, or will ONLY use 6 cells or less! Also - drivetrain parts at these speeds most likely will have a reduced life span - stock up on diff sets!
Poissa vator
« Vastaus #734 : 26.11.09 - klo: 15.02 »
Ei näköjään. :shocked:
Poissa Casull
« Vastaus #735 : 26.11.09 - klo: 15.28 »
Kesti ainakin tämä ne muutamat 3/4kaasuvedot mitä uskalsin ja ehdin syksyllä tehdä:
http://rc10.fi/index.php?topic=6777.msg380764#msg380764
Piikkiottotehot oli muistaakseni 48A ja 498W Watt's UP-mittarilla testattuna.
Noilla tehoilla auto joko sutii tai keulii aina kun kaasua painaa, eli periaatteessa voimansiirron rasitukset  ei tiettyä pistettä kovemmaksi voi nousta.
Nopari tosin löi lämpörajan hetkeksi päälle aina kahden vetäisyn jälkeen.
En päässyt enää testaamaan sen jälkeen kun koriin tein lisäreikiä.
Tällä hetkellä mulla on 6900kv-moottori ja sekin on täysin älytön 3S-lipolla, 12/60 välityksillä ja vakiokokoisilla renkailla.
Poissa hairbrushless
« Vastaus #736 : 26.11.09 - klo: 19.19 »
Onko jollakulla muulla ollut kuvan mukaista vikaa factory team cvd-akseleissa?
Jos on, miten saitte korjattua? Dremel? Uusi akseli?
Poissa vator
« Vastaus #737 : 26.11.09 - klo: 20.20 »
Onko asso 18 sarjalle kisaluokkia? :shock:
Poissa Futaba
« Vastaus #738 : 26.11.09 - klo: 20.24 »
M-18 (eli 1:18 ja 1:16 autojen) kisoja ajettiin ainakin vielä viime talvena paljon, tänä syksynä on ollut vähän hiljaisempaa, kun monet ovat siirtyneet ajamaan 1:10 kokoisilla krossareilla.
| Academy | Axial |
Poissa vator
« Vastaus #739 : 26.11.09 - klo: 20.27 »
Ai suomessa vai. :huh:
« Vastaus #740 : 26.11.09 - klo: 20.30 »
Kyllä, 5.12. seuraavat kisat: http://rc10.fi/index.php?topic=41993.0
Poissa vator
« Vastaus #741 : 26.11.09 - klo: 21.02 »
kiitos vatuksesta :cool:
Poissa vator
« Vastaus #742 : 27.11.09 - klo: 13.58 »
Mikä moottori akku yhdistelmä olisi paras off road rata ajoa ajatellen? :huh:
« Viimeksi muokattu: 06.12.09 - klo: 19.28 kirjoittanut vator »
Poissa vitalit
« Vastaus #743 : 05.12.09 - klo: 20.03 »
morjesta kaikille nyt on tuollainen paketti tulossa Alloy EVO-X Conversion Kit for RC18T
ja tuli mielen että minkälaisen servon siihen laittaisin, mielimin semmoisen joka sopi siihen suoran heittämällä.
Poissa vator
« Vastaus #744 : 08.12.09 - klo: 17.25 »
Mikä lipo akku sopii asso 18 mt seen heittämällä? :huh:
Poissa juhaj
« Vastaus #745 : 25.12.09 - klo: 23.10 »
minkä mittaset jouset rc18 on. Jos ei ole tietoa, niin voisko joku mitata? Pitäis saada rc-kelkkaan jouset, mutta ei viittis paria jousta ruveta tilaamaan ulkomailta.
Poissa mof
« Vastaus #746 : 05.01.10 - klo: 11.08 »
« Viimeksi muokattu: 06.01.10 - klo: 22.33 kirjoittanut mof »
Poissa mof
« Vastaus #747 : 06.01.10 - klo: 22.00 »
Onko joku kokeillut tehdä Assosta takavetoista? Tuli mieleen kun näin Ooplen sivuilla takavetoiseksi muokatun Sharkin, että voisiko Asso toimia moisena myös. Vai onkohan Asso liian lyhyt moiseen?
http://www.oople.com/rc/photos/tamworth030110/ tuolla siis
« Viimeksi muokattu: 06.01.10 - klo: 22.36 kirjoittanut mof »
Poissa sauhu3000
« Vastaus #748 : 07.01.10 - klo: 10.19 »
juhaj:lle että etu ~50mm ja taka ~60mm, saatto olla millin pari vajaa.
moffille että on kokeiltu ja toimiihan tuo niinkin jos tykkää sudittelusta. ota etudiffi hiluineen irti ja kokeile. tai vaan vetarit jollet haluu ruuvata sen kummemmin.
Poissa mof
« Vastaus #749 : 07.01.10 - klo: 21.22 »
Lähinnä sisällä tuolla ajan, joten tuskin tuota sudittelua tapahtuu vaikka vain takavetoinen olisi...
