rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: Danze - 06.05.10 - klo: 15.47
Onko tuossa uusimmassa Traxxas Stampede VXL:ssä muuten vesitiiviit sähköt?
Kyllä on vesitiiviit. Itellä on kestänyt VXL sekä XL-5 setit hyvin vettä. Ja VXL-combossa tarpeeksi potkua aloittelijalle
rottapaavo
Huomenna pääsee testaamaan uusia takakumeja. Traxxasin 2.2 vanteille tyrkkäsin nuo http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17530&grpid=5035 ja alkuperäisille 2.8 vanteille nuo http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17506&grpid=5035. Oli jälkimmäisissä jonkin verran hommaa, että sai vanteille kammettua. Lopulta sain ne joten kuten laitettua paikoilleen. Huomenna pitää kattoa pysyykö vanteilla.
Huomenna pitäis käydä lunastamassa Big Boret tohon pirssiin...
Danze
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33811 Käykö Traxxas Stampede VXL:ään? Ja voiko ladata sillä laturilla joka tulee combon mukana?
Hegetus
#6543
Lainaus käyttäjältä: Danze - 07.05.10 - klo: 23.02
1.Kyllä käy tuo akku autoosi.
2.Alapuolella tarkempi vastaus Pingviiniltä.
On vesitiiviit sähköt uusimmissa malleissa, en silti lähtisi uittamalla uittamaan.
Penguin
Ei voi ladata, se laturi soveltuu vain 7-kennoisten NiMH-akkujen lataamiseen, kuten laturissa ja käyttöohjeissa mainitaan. Näin ainakin uusimpien Stampede-mallien mukana tulevat laturit. Jos laturi on tullut 6-kennoisen akun kanssa, niin sitten se sopii.
Tuo akku käy muuten Stampede VXL:ään, mutta tuo Tamiya-liitin pitää vaihtaa suurempia virtoja kestävään, esim. VXL:ssä käytettyyn Traxxas High Current -liittimeen. Mikään adapteri ei kelpaa, sillä se adapteri ei poista tuota Tamiya-liitintä.
Tuolla samalla rahalla saisi Hong Kongista LiPo-akun, joka on paljon helpompi käyttää, niin että akku kestää käyttökertoja.
Danze
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 07.05.10 - klo: 23.10
Joo mutta kun ajattelin tilata tuolta tuon auton niin samoilla postikuluilla tulis. Voitko linkata jonkun halvan lipo akun? Tosin siihen sitte tarvis erillisen laturinki.
Penguin
Niin jos sä tilaat auton, jonka mukana tulee 7-kennoinen akku, niin sillä mukana tulevalla laturilla ei voi ladata kuin 7-kennoisia NiMH-akkuja.
Jos se akku tulee oikeasti samoilla posteilla, niin se tietty vaikuttaa asiaan. Usein ne postikulutkin kuitenkin nousevat samalla eli kannattaa tarkistaa.
Hyvä yhdistelmä on ollut Hobbycitystä
Ymmärrän toki että usein näihin akkuihin ja latureihin ei enää auton jälkeen riitä rahaa. NiMH-pötköakkujen kanssa vaan joutuu kantamaan niin paljon rahaa sinne akkukauppaan, jos ei tasaa niistä kennoja aina ennen latausta ja sekin vaatisi omat laitteensa. Lisäksi se auton mukana tuleva laturi on hidas. Todella hidas. Auton mukana tulevan 3000 mAh akun lataamiseen menee 8 tuntia, joten tuon linkittämäsi 5100 mAh akun lataamiseen menisi jo 13 tuntia 40 minuuttia.
HMS77
Jep, kunnon laturi kannattaa oikeasti hommata heti alkuun. Alkaa meinaan tollaset 13 tunnin latausajat syömään äijää pidemmän päälle..
Mistäkö tiedän? Siitä että ite harhauduin ostamaan juuri jonkun halpis-hidaslaturin eka laturikseni Stampeden kanssa ja 3 latausta jaksoin latailla akkua täyteen sen 18 tuntia minkä sekin laturi latas. Sitten menin ja ostin Graupner Ultramat 14:n ja se palvelee tänä päivänäkin lipolaturina.
Danze
#6548
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 07.05.10 - klo: 23.39
Siis nuo tavarathan on tuolta ihan järjettömän halpoja? Noita LiPo akkujaki vois tolla hinnalla ottaa useemmanki. Onko luotettava liike? Ja minkälaiset toimitusajat? Ja pitääkö LiPo akkuja muuten ladata/käyttää jotenki erityisellä tavalla?
Harmi vaa ku ei oo noita akkuja ja laturia varastossa noilla :/
Penguin
Tuo on ihan luotettava kauppa. Toimitusajat n. pari viikkoa. Jos tavaraa ei ole varastossa, kuten noiden latureiden tilanne on melkein joka päivä, niin pitää hetki odotella. Itsellä kesti 2 viikkoa että tuli varastoon niitä ja nyt odottelen, että lähetys tulisi Suomeen.
Niitä akkuja kannattanee tilata 2-3 kpl, niin ei ajot lopu heti kun akku on tyhjä.
Lipo-akuista kannattaa lukea ainakin ohjeet niiden turvallisesta käytöstä. Lisää muuta tietoa löytyy aiheesta Lipo-akut autokäytössä
Lipo-akkujen lataaminen vaatii siis aina lipo-laturin ja tuolle akkutyypille tarkoitetun latausohjelman. Myös liposäkki on suositeltava sekä akkuja ladattaessa, että niiden säilyttämiseen.
Danze
#6550
Saisko mistään suomesta halvemmalla ku 100e lipoakkuja Traxxasii?
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=238357&langId=-11&parent_category_rn=20418&top_category=20417&selectedTopCategory=20244&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20417&categoryId=20418&searchMethod=
Käykö muuten tuo? Kärkkäinen ois meinaa lähellä niin sieltä voisi käydä hakemassaki akkuja ja latureita yms.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Danze - 08.05.10 - klo: 15.45
No miksei tuo Hoppycity kelpaa? Ite ainakaa osta yhtää ainutta lipoa enää Suomesta..
Danze
Pitkä toimitusaika ja jos jää tulliin ni joutuu maksamaan vielä ylimäärästä
polle
Danze
Lainaus käyttäjältä: polle - 08.05.10 - klo: 16.25
Danze: Tämmöinen akku pitäisi sopia stampedeen: http://www.hobbylinna.com/yuntong-5000mah-hard-case-lipo-p-21372.html.
Onkos tuolla hobbylinnassa laturia ja mahdollisia muita hilppeitä mitä pitää olla ton lataamiseen?
EDIT: Olimpas sokee. Selasin alas ja siellä lukiki :D Pitääkö tuohon olla se joku erilainen liitin?
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: Danze - 08.05.10 - klo: 16.30
Voin suositella myös tuota http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41694&grpid=5018. Se on helppokäyttöinen ja kun s-postilla lähettää tarjouspyynnön, niin hinnastakin lähtee muutama euro pois. Samalla ne kertoo mitä lisäliittimiä ja mahdollisen balanseri laudan tarvit. Lauta lähinnä adapteriksi erikokoisille (2s,3s,4s...) lipoille. Ne myös juottaa liittimet kiinni, kun niin pyytää. Ainakin itellä teki niin, ilman lisä hintaa...
Danze
Tuleepa äkkiä kalliiksi tuo auto + tarvikkeet. Taitaa mennä lähemmäs 600e auto + laturi + 1-2 akkua
rottapaavo
#6557
Lainaus käyttäjältä: Danze - 08.05.10 - klo: 16.45
Kallista on joo. Itellä meni alussa n.300€, että pääsin ajamaan (xl-5 Rustler). Mutta sitten tuli hankittua parempia akkuja, laturi, moottori/ESC-combo, gigasen radion, erilaisia renkaita, varaosia ja hups lähemmäs tonttu menny... Jos olis alussa ostanut heti VXL- mallin, niin olis muutaman satkun säästänyt...
Edit: Onkohan kenelläkään käynyt samanlailla, aluksi säästetään, mutta... :roll:
-HL-
Täällä on käymässä, lista pöydällä mitä tarvis.  :mrgreen:
OzKi
Minulla taas oma rustlerini maksoi ajo kunnossa 150€, sisälsi kolme akkua, laturi, ohjain, romppeita.
Tosin ostin käytettynä :wink:.
Sen jälkeen mennyt rahaa renkaisiin/vanteisiin, uuteen akkuun, koriin, harjattomaan komboon sekä varaosiin. Yhteensä rahaa autoon palanut n.300€. Ei tämä noin kallista ole kuin kerrotte!
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
Danze
Tuli tässä muuten mieleen, että saako stampedee sileämpiä renkaita, jos haluaa asfaltilla vähän luisutella? :P
HMS77
Elämä on. Ei tässä puhuta nyt kuitenkaan mistään Nikko-autoista, vaan ihan oikeista RC-autoista jotka kulkee, Stampekin menee kuitenkin sen satasen oikeilla setupeilla.
Ja luulekkos että ne kulut siihen hankintahintaan jää..?
Hitto, ne kulut alkaa kirjaimellisesti juoksemaan silmissä kun painat liipasimesta eka kertaa.
Itellä kävi juuri noin, eka ajosessio ja samantien kuormalavan reunaan päks!
Iskaritorni halki, iskari vääntyi ja servokotelo halki..
-> puhelu Sabelle ja tilaten osia..  :wink:
Mutta ei meillä lasketa harrastukseen kuluvan rahan määrään. Tässä menee kuitenkin raha hyvään osotteeseen vrt. oisit kattomassa Jari Sillanpään konserttia tai dokaamassa lähiyrjölässä..
Danze
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 08.05.10 - klo: 21.59
Totta kyllä. Mielummin tähän käytän :P
rottapaavo
Juu, kulut vasta alkaa, kun ajopelin hankkii. Mutta ei raha maailmasta käyttämällä lopu... Ja pankistahan sitä saa, kunhan maanantaina aukee  :wink:
HMS77
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 08.05.10 - klo: 22.08
Puhumattakaan siitä miten tässä lajissa jos jossain nälkä kasvaa syödessä. Aina pitäs saada uudempaa, nopeampaa, parempaa..  :roll:
Nimimerkillä "ostin kaksi autoa kahdessa viikossa + tilannu erinäistä rojua 300 euron edestä samassa ajassa"..  :grin:
Miten tässä nyt näin taas kävi..  :huh:
Penguin
#6565
Lainaus käyttäjältä: Danze - 08.05.10 - klo: 16.15
Lasket sen homman siten, että $ = € ja kaksi-kolme viikkoa ei ole mikään pitkä toimitusaika, kun tilaa heti eikä ensin jahkaile muutamaa viikkoa. Suomesta ehkä saat sen tavaran nopeammin, mutta sitten maksat sen kalliimman hinnan siitä akusta ja laturista.
Edit: Kaveri pyysi hankkimaan sille auton 400 €:n budjetilla. Oltiin jo päädytty Rustleriin 2,4GHz radioilla, mutta vaihdettiin sitten kuitenkin tilalle Slash 4x4 + siihen pari lipo-akkua ja laturi. Budjetti ylittyi tasan kympillä.
No ei se kustannus siihen jää. Tänään oltiin kaverin kanssa montulla päivänä ajelemassa ja jo oli kaverilla uutta budjettia ostella overtrayta, laparenkaita ja vanteita. Pitää nyt alkaa katselemaan sille sellaisia.
rottapaavo
Toi on kyllä jännä juttu. Ite ajattelin aluksi, kun hankin xl-5, että titan piisaa hyvin. Lopulta ei tarvinut ajaa kuin n.10 kertaa, niin oli jo harjaton setti kiinni. Ja plus muut hankinnat samalla ajatuksella...
Viltsu
Hobbycitylle täältäkin propsit, vaikka toimitusajat parin viikon kieppeillä ovatkin.
Kannattaa Danze nyt vähän harkita ja tilata sieltä Hobbycitystä halvalla hyvät kamppeet, jos kerran budjetti on tiukalla, tai se on asetettu tiukaksi.
Tiukka budjetti ja kiire on aika paha yhdstelmä.
Danze
#6568
No juu, jos sitä nyt sitte tuolta hobbycityltä tilais. Pitääkö sen tullin kanssa säätää mitään jos ne nyt sinne jää? Ja mikä noista traxxas liittimistä se on jonka noihi akkuihin tarvii?
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: Danze - 09.05.10 - klo: 09.04
Naaras liitin eli tuo http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37657. Paketissa 2kpl, mutta kuitenkin ton näköiset.
