Hyvä mesta. Mekin tilattiin osia sieltä, tosin toista FLM bulkkia saatiin odottaa monta viikkoa mutta viivästys johtui valmistajasta ei superstoresta. Muut osat tuli sitten viikossa.
Ja alunperin toinen bulkki meni jälkkäriin kun huomasivat et diffi oli hajalla... siinä on kyllä aika hyvä laadun valvonta
EDIT: ei jumalauta, mistä tämmönen johtuu että aina kun Maxxin purkaa ja laittaa kasaan niin jää ruuveja yli?
Ja lisäksi puol viideltä parin paukun jölkeen summitin korjaus on kans aika vaikeea
mutta ei mitään verrattuna Maxxiin
Sain Maxxiin nyt Tig rod pinnit, katotaan miten kestää vai kestääjö olenkaan
ovat siis TIG hitsaus lankaa (Fe) joka sattuu olemaan 3.25mm paksua, vähän joutu kyllä hioa että meni FLM bulkkiin
Niin ja tuossa aikasemmin kun oli vaikeuksia saada vanha pinni pois niin oli kyllä leikannut kiinni sen verran pahasti että lähtenyt mclyn idealla vekka, eli WD40 väliin ja naputtaa pois. Laitoin väliin Bentex monitoimiöljyä joka aikalailla samaa kuin WD40. Ja sitten laitoin pylväsporakoneeseen 3mm tapin (pinni 3.17mm) ja sitten vain se bulkki homma penkkiin kii ja haetaan reikä kohilleen ja sitten vain painetaan. Ja lähti liikkeelle, ja sit vähän lisää öljyä ja painetaan lisää, sit lähti kokonaan pois. Tossa kun pylväsporakoneella painetaan niin tulee suora linja siihen pinniin nähden ja lisäksi saadaan voimaa siihen, toimii siis prässin tavoin. Ihmeellistä oli se että itse pinni ei ollut juurikaan kiero, jännä että istui niin kovaa kii.
