Losi 1/10 TEN-SCTE ARR 4x4 Short Course Truck
Aloittaja Hazard, 30.01.11 - klo: 20.51
Bigbear
Mitä servoa suosittelette? Mulla paukahti savoxin servo. Se toimi vuoden hienosti. malli on Savöx SC-1258TG 12kg/0.08.
Tuo on ainakin hinnaltaan kohtuullinen ja toimi tähän saakka moitteetta.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Hazard
Hyvä servo tuo on mutta tuo titaanirattainen on tarkoitettu lentovehkeisiin eikä kestä autokäytössä. Sama servo metallirattailla on pop.
Tepaja
Sabesta tilasin Spektrumin S6040 servon, joka on samoilla spekseillä ja myöskin titaanirattailla. Hitusen edullisempi kuin Savöx. Jostain lukenut tosin, että Spektrum ja Savöx servot olisivat samoja, mutta eri nimillä...? Edellinen Spektrumin servo kesti hyvin, mutta sen myin auton mukana. Ja tätä S6040 servoa pääsee toivottavasti jo parin viikon sisään koittamaan... Elä Hazard manaa titaanirattaisia :)
Datajätkä
Suhhauttelin joutessa uutta koria, replicaa koitin väsätä Rick Husemanin tojotasta.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Datajätkä - 17.09.12 - klo: 17.51
Makea! Mikä tuo korimalli on?
Sworkz Team Finland
Datajätkä
Proline Toyota Tundra, vähän uuempi koppamalli mitä Huseman-vainaalla oli aikoinaan. Hobbycitystä löyty tarrasarja tohon yms jne. Korissa on vaan semmonen huono puoli, että keula tulee org puskurin yli ja luultavasti keulamuovinpäreet lentelee esikuvan mukaisesti jossain vaiheessa  :grin:
Ja tosiaan itellä on ajossa nykyään 2800kv 4pole mosa ja 3s akut, ei tartte enää ostella satasen akkuja että paukut riittää alkuerästä loppufinaaliin.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Datajätkä - 17.09.12 - klo: 17.57
Oliko tuo leikkaamaton kori? Jos käyttäis Hiilarimuottina :) Tuo 3S ei taida vaan olla kisa laillinen, vaikka fiksu valinta onkin. Säästyy elektroniikka kun virrat tippuu melkoisesti
Sworkz Team Finland
Datajätkä
3s on kisalaillinen meillä täälä pohjosessa, kisat ratkotaan ajamalla :grin: Siittä ei tämmönen tavan taaplaaja saa mitään etua  (tehomielessä), ollaan testattu kiimingin radalla jo melko monta lähtöä, lopputulos on ollu joka kerta kuskista kiinni. + tosiaan se tulee sikana halvemmaksi ajaa ku hipot 2s sähköt. Mulla oma laitos on säädetty silleen lussuksi, että se menee tasapäin kisasimpien 2s sähköjen kanssa suorat, mutta tossa 3s setissä on se etu ettei puutumista tapahdu vasta ku cut offissa. (4000mah 40C)
Koppa oli leikkaamaton, eli vois hyvinkin käyttää muottina. Oman tilasin ebaystä, oli kaikista edullisin.
Nicke
Lainaus käyttäjältä: Hazard - 16.09.12 - klo: 21.19
Hahaha  :grin:
Mikä on yleisin servo suomen kärkikuskeilla 1/10 krossipuolella? Miten monesta servosta olet nähnyt että on menny titaanirattaat? Itsellä on tullut vastaan toistaiseksi yksi kappale, muuta materiaalia olevia rattaita sitten mennyt vaikka kuinka paljon.
Itselläkin ollut sama servo kiinni kaksi täyttä kautta nelkkukrossarissa ja yksi tuuppicorrissa.. Nyt neljäs kausi meneillään, tällä kertaa taas nelkkukrossarissa. 1257tg kyseessä, kohtahan ton voisi siirtää eläkkeelle ihan varmuuden vuoksi.
Kyllä titaanirattaisia savoxeja voi suositella krossikäyttöön ihan huoletta.
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: Nicke - 17.09.12 - klo: 18.19
Hahaha  :grin:
MItä servoja 1/8 polttiskrossareissa käytetään? Losi on lähempänä niitä kuin 1/10 krossaria.
Sworkz Team Finland
Hazard
Hahaha  :grin:
No voin tuoda sulle ainakin viidet 1258 titaanirattaat joista puuttuu hampaita. Nämä siis kahden vuoden ajalta ja pienellä otannalta meidän seurasta.
samp-pa
Onko tuon MIP-kitin omistajat olleet tyytyväisiä hankintaansa, onko mukana tulleet palikat pysyneet ehjänä ja omaan makuun sopiva setup löytynyt samaan malliin kuin ennen MIP-sarjan asentamista?
Veskuvaan
laitas Datajätkä toyotan keulaan lasikuituverkkoteippiä ja sikaflexiä niin ei repeä jos vaan maalit pysyy kopassa kiinni, hieno on.
Lainaus käyttäjältä: Hazard - 17.09.12 - klo: 19.09
Hahaha  :grin:
En ole polttiskrossi puolella nähnyt vuosien aikana yhtäkään savöxin titaanirattaista servoa hukanneen hampaita ja itsekin olen jo toistakymmentä servoa käyttänyt.
Ettei vaan missään tapauksessa olis servosaverissa tai jossain muussa se vika kuin itse servossa.
Polttistrukeissakin ovat kestäneet ilman hampaiden putoiluja.
Toki teräsrattaat kestäis vielä enemmän, mutta titaanirattaisilla ei pienintäkään ongelmaa rattaiden kanssa ikinä.
Jotenkin aina mun korvaan särähtää jos tosiaan useampi kymmenen kuskia pystyy ajamaan vuosia reilusti rankemmassa rytyytyksessä servoilla jotka eivät jollain yhtäkkiä kestäkään.
Servosaveri kuntoon jätkät.
RikuRassi
#434
Tuota samaa mieltäpä ei ollutkaan Saksan Savöx edustaja M8-EMissä, kyseli että miten ihmeessä te noita käytätte polttiksissa kun ei ne niihin kuulu. Sen suositus kyseisten servojen käyttöpaikaksi oli kopterihommat...  mutta voihan se olla että se oli ihan väärässä ja niitä rattaita ei tosiaan ole keltään ikinä missään koskaan hajonnut.  :roll:
Bigbear
Periaatteessa tämä kuuluu jo servo keskusteluun vai pitäisikö perustaa Servo Corriin säie :)
Kuinka nopea ohjaus-servon pitää olla, jotta se riittää kisaamiseen?
Sworkz Team Finland
Jämsä
Servokeskusteluun lisää:
Olen ajanut Asson (Thunder tiger, ACE) DS1015 servolla. Polttiksessa ja Losin SCTE:ssä molemmissa kestänyt hyvin. Losissa on mennyt puolentoista vuoden aikana yhdet rattaat. Polttiksessa kolmessa (vai neljässä) vuodessa ei mitään. Nopeus riittää SCTE:hen erittäin hyvin ja vääntöä on se noin 15kg/1cm.
On niitä muitakin servoja. Hinnasta en niin tiedä kun en ole pitkään aikaan vertaillut.
Voima_K
Asiasta kymmenenteen: olisin tiedustellut. että kestääkö teillä nuo iskarin suojakumit kuinka hyvin?
Aloin kätevänä seppänä vaihtamaan öljyjä iskareihin aikana kuluksi sisäkautta ajatellen. Olen vissiin ihan lapanen, mutta vaikka kuinka varovasti yritin ottaa "alalautasta" (jousen alapäässä oleva lautasen tyyppinen osa) irti niin sain parit suojakumit repeämään.
Tämän seurauksena aloin miettimään, että tähän on varmaan joku fiksumpi tapa kuin yrittää taivuttaa lautasta irti. Youtubesta koitin kurkkia ohjeita, mutta se oli täynnä emulsioiskarivirittelyä ja tämmöiset aloittelijahommat eivät olleet saaneet videoaikaa. Arvostaisin kovasti mikäli joku ehtisi vinkkaamaan.
//K
Mice
Mun neuvo on, että heitä huitulan vithulaan ne kumit. Eihän niillä mitään tee.
Mä otin ne heti alkuunsa pois vuosi sitten syksyllä.
Jollain (pro auton virittäjä kaikki tietävällä) muulla voi olla parempikin ehdotus...
JB-Design ja West Coast Interior tarjoavat mittatilaustöitä ja ajoneuvoverhoilua ympäri Suomea. www.jb-design.fi
Lainaus käyttäjältä: RikuRassi - 18.09.12 - klo: 07.02
Kauppamies...
Tottakai suosittelee mielummin uudempia servoja teräs rattailla, jotka ovat vieläpä selvästi kalliimpia.
Hyvinhän tuo Savoyakin kyseisillä servoilla pärjäs männävuosina  :wink:
Ja alunperin SC-1256TG oli nimenomaan polttiskrossin ohjaukseen suositeltu servo ihan Savöxin suunnalta.
Enkä ole hetkeäkään väittänyt että joku olisi väärässä ja rattaita ei olisi mennyt.
Jos on rattaita rikki saanut niin enhän mä silloin väitä että ei se rikki ole.
Ihmettelin vaan miten ihmeessä niin naurettavan monet juuri nimenomaan titaanirattaisilla servoilla on ajanut jopa pari vuotta putkeen täysin ilman yhtäkään ratasongelmaa ja muutamalla ei kestä edes 1/10 autoissa...
Itse olen saanut jopa alumiinisen servovarren katki ohjauksesta, mutta ei niin ensimmäistäkään hammasta rikki yhdestäkään Savöxistä koskaan.
En tunne edes yhtä kaveria joka olis rattaat rikki saanut, ja varmasti moni osaa arvata että tunnen kuitenkin aikamoisen määrän aktiivisia ja kovatasoisia kuskeja.
Voima_K
Lainaus käyttäjältä: Mice - 18.09.12 - klo: 23.43
Uskon että talvella niillä ei tee sisällä mitään, mutta kai niistä kesällä on jotain hyötyä? Ei kai se scheisse siinä iskarin varressa tee hyvää vai onko tosiaan noin että ne ovat ihan turhat? No talven vedän ilman niitä eli naturel, koska hajotin nuo entiset irrotuspuuhissa.
-K-
Hazard
Lainaus käyttäjältä: Voima_K - 20.09.12 - klo: 21.44
-K-
Kesällä itse käytin Asson nelkun suojakumeja, ne ovat huomattavasti paremmat kuin Losilaiset vaikka rikki nekin meni lopulta. Jos kesäksi hankit uudet suojat, osta ne Assot.
Bigbear
Oletteko shimmailleet ylimääräiset välykset pyöränakseleista pois? Pieni shimmi levy pyöränlaakerin ja hexin pinnin väliin poistaa välykset. Onko tuo tarpeellinen modi? Ilman shimmailua pyörät klappaa hiukan.
Sworkz Team Finland
Kalle
#443
Ite ainakin annan mennä ilman kummempia shimmailua, ellei sit jotain todella huolestuttavaa ole.
Losin 8ight-Bugyssa oli kans uudesta asti kaikennäköstä klappia ja hyvin meni/menee edelleen.
Eipä tarvii parin törttöilyn jälkeen olla uudestaan shimmailemassa ja rossiahan näillä ajetaan :)
Mun mielipide.
Ps. askartelin tälläsen justiisa kiinni -> http://ape-rc.com/#ecwid:category=2803850&mode=product&product=12247186
Sais painoa pikkasen takapäähän. Keskidiffiä en vielä lähtenyt kääntämään, saattaa olla jopa sisäajoissa parempi jos on painoa enempi edessä. Kääntyypä ainaki paremmin :)
miksu79
Mistäs ootte losia autoa siis saako jostain euroopasta järkevästi
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
samp-pa
Lainaus käyttäjältä: miksu79 - 10.10.12 - klo: 07.57
Tuolta tuli noin viikossa (varmistin toimitusajan ennen tilaamista), kulut parikymppiä ja ainakin viime kesänä oli edullisimmasta päästä: http://www.cogius.de/advanced_search_result.php?keywords=scte&multisort=price_desc
Kalle
http://www.modellbau-berlinski.de/ tuolta otin omani, oisko rahteineen ollu sen 266€ ja tuli arkiviikossa.
micsa.fi
Itse tilasin omani täältä viime kesäkuussa; ei tainnut olla ihan eurolleen halvin hinta mutta toimitus oli nopea ja muutenkin palvelu hyvää.
http://www.rc-race-shop.de/
Wacky Stack Racing Team
bcan
Olisko jollain hyvää setuppia Tiksiin ?
Tällä hetkellä mennään tällä:
Diffit 5-5-3, suht täynnä
Defaultti jouset, 35 edessä, 30 takana, M2C 8 reikäset männät viimisen päälle killotettu tänään
Tumpula kuski treeniä vailla
Huonosti liimatut ja kuluneet softit minipinnit
Kampperit ja dampperit miten sattuu
jne.
Eli helposti ajettava setuppi hakusessa  :tongue:
| TeknoRC.fi | TeknoRC SCT410.3 | Tamiya M-07 |
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: bcan - 13.10.12 - klo: 00.58
jne.
kuulostaa oikealta setupilta.
Rata on melko syheröinen ja hypyt maltillisia. Kokeilin tänään huvikseni 50/20/3 öljyjä diffeissä toimi ok.
Sworkz Team Finland
