Kirjoittaja Aihe: Sähkötyökalut  (Luettu 19929 kertaa)
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #30 : 10.11.11 - klo: 21.42 »
Ajattelin toivoa joululahjaksi tämmöisen: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=163207224  ja siihen tämmöset: www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-tyokalut-muut-tyokalut/power-tool-tip-set-4-pieces-allen-wrench-15-20-25-3-eds-500902 Mitä mieltä olette tuosta ruuvivääntimestä? Kokemuksia?
MUSTAJARVI
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #31 : 10.11.11 - klo: 22.04 »
Bosch on ihan jees mutta kiinteällä akulla, monesti toteaa että miksi se akku loppui just nyt.
Kuten tuolla aiemmin mainitsin, Bauhausista AEG kahdella Li-akulla maksoi vuosi sitten 80€. Porukat on sen jälkeen ostaneet samaa väänintä tarjouksesta 60 eurolla joten jos pitäisi valita noiden kahden merkin väliltä niin...
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #32 : 11.11.11 - klo: 05.18 »
Aina loppukiristys käsipelillä.
Itsellä momentti aina löysällä ja lähinnä vain lisäsuojana mikäli ruuvatessa huomio kiinnittyykin muualle.
Ilman momenttia on ollut vääntimiä ja niillä pärjää vähintäänkin saman kuin momentin kanssa... ja jopa paremmin, kun on pakotettu keskittymään ruuvaukseen ja siis lopettamaan vääntö ennenkuin ruuvi on pohjassa.
Momentit ei vaan toimi, koska aina on kierteet eri kunnossa... Eli kun muoviin ruuvataan ruuvia niin joku kierre onkin tiukka, ja momentti jättää ruuvin hyvinkin löysälle... kun taas samalla momentilla toisessa kohdassa vetää kierteet sileeksi helposti.
Väännintä käytetään muutenkin vain kohteissa missä on pitkät ruuvit, ja vain lähinnä säästämään ruuvauskättä.
Purku tilanteessa käytän hyvinkin yleisesti väännintä jotta ehtii tekemään huollot erien välissä... Vääntimellä myös kiireessä ne ruuvit paikoilleen, mutta AINA se itse kiristys käsipelillä.
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #33 : 11.11.11 - klo: 13.07 »
Kyllä se momonetinsäätö on joissain tapauksissa ihan hyvä ja hyödyllinen. Esim. Bajaa kasatessa siitä olisi ollut kovasti hyötyä, kun iso osa ruuveista tulee kiinni muoviin upotettuun M5-nyloceihin. Tässä tapauksessa se "käsin loppuun vääntäminen" on hieman eri asia verrattuna pieniin ja lyhyisiin ruuveihin. Noissa isommissa ruuveissa se momentin säätö alkaa jo toimiakin ja siitä olisi kovasti hyötyä. Ja saahan sen aina vedettyä lukkoon jos haluaa.
Poissa mop
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #34 : 11.11.11 - klo: 14.39 »
En ole linkatun IXOn kanssa momenttipäätä kaivannut, kun siitä alkaa muutenkin vääntö loppumaan siellä kireemmässä päässä. Kuulee jo äänestä, että nyt on hollilla, ja sitten ranteella kääntämällä sopivaksi. Heikompien kierteitten tapauksessa vähän varovaisemmin ja lopuksi käsimeisselillä momenttiin.
Kiinteän akun kanssa selviää, kun säilyttää laitetta ajoreissujen välit mukana tulevassa lataustelineessä. Mutta onhan momentilliset merkkivääntimet varmaan monikäyttöisempiä.
Poissa jimipee
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #35 : 11.11.11 - klo: 16.10 »
Kuinka pitkään se akku kestääkään johdottomassa Dremelissä? En ole miltään sivulta löytänyt...
Poissa Bonzer
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #36 : 11.11.11 - klo: 16.18 »
Akun kesto riippuu ihan siitä, et millä kerrosluvulla konetta käyttää. En ole itse aikaa kattonu mut kai se jotain 1-2 tuntii suht pienillä kieroksilla?
Poissa jimipee
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #37 : 11.11.11 - klo: 16.27 »
Tack så mycket! Eli pitääpi se johdollinen ostaa  :cheesy:
Poissa MUSTAJARVI
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #38 : 12.12.11 - klo: 21.19 »
Mistä tuota nykyään saa ja millä hintaa?
Poissa vx550w
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #39 : 14.12.11 - klo: 00.11 »
Tälläisiä itsellä: Dremel, käsiporakone, kolvi, hiomakoneita. Noilla on kenerryt pitkälle jo.  :roll:
Poissa OV
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #40 : 14.12.11 - klo: 15.14 »
Sama vanha remeli on ollut 90 luvulta asti. Ei kotona ole paljon käyttöä. Porausjalustakin on mitä en ole vissiin koskaan käyttänyt. Säädettävä istukka on luonnollisesti pakollinen lisävarsute. Töissä mulla on remelin päässä tuo jatkovarsi. Aivan ehdoton jos työstää ahtaissa väleissä. Huom. ne halpisjatkovarret saa heittää samantien roskiin. Alkuperänen maksaa aika paljon, mutta on hyvä.
Tollahan korjaa lähes mitä vaan. Kaakeleita on tullut leikattua ja autosta jumittuneita muttereita halkastua. Ehoton kapistus.
Kolviinkin kannattaa investoida heti kättelyssä ja ostaa wellerin säädettävä kolvi. p*skalla kolvilla ei tee kuin p****a jälkeä.
Tollanen pieni ruuviväännin löytyy, mutta käsin on tullut kaikki kierrettyä.
ot/Muuten olen tullut siihen johtopäätökseen, että ostan paljon markankoneita ja sitten jos jollekkin on käyttöä niin se hommataan parempana nytkin hyllyssä on: puukkosaha, pistosaha, käsisirkkeli, jiirsisirkkeli, pöytäsaha, tasohiomakone, epäkeskohiomakone, yläjyrsin, hiomahiiri, 3x dremel kopioita, akkuporakone, iskuporakone, monitoimikone (vai mikä lie oli nimeltään). Kaikki nuo on halpoja paskoja. Osa on ihan ok p****a kyllä, mutta kun kaikille ei ole ollut kuin se 1x käyttöä niin eipä ole kaduttanut, että on maksanut itsensä kipeäksi jostain kilkkeestä mitä ei tartte. Homma on sitten erikseen jos ostaa jotain talonrakennusprojektia varten koneet ja vehkeet. Mutta kun askartelee p*skartelee niin sillon kun pitäs olla joku kone käsillä niin on kiva, että se on käsillä eikä tartte soveltaa jollain väärällä koneella.
Poissa SSchevy
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #41 : 14.12.11 - klo: 18.44 »
Itselläkin 1 dremel kopio ja 1 aito dremel ja Wellerin kolveja löytyy 100 W , 60 W kpl ja tais viel olla 25 W , noilla kolvilla onnistuu juottaminen leikiten .
Poissa Riku.F
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #42 : 17.12.11 - klo: 08.38 »
itse kans pitkään juotin johdot ym.. muut perus kolveilla. Sit tuli ostettua Bebekistä tollanen juotos asema 70e. Jossa säädettävä kärjenlämpötila 450C asti. ja kyllä oli niin erillaista tehdä hommia sillä.. juottaminen sujuu kuin itsestään ja jälki on aina hyvää. Ja sit jos hankkii Clas ohlsonilta esim halpis dremelin niin kuittit kantsii skannailla koneelle talteen. Ainakin itsellä käyttöä on niin paljon että 2v. takuuseen olen monta laitetta vaihtanut uusiin.
Poissa jimipee
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #43 : 30.12.11 - klo: 17.14 »
Tänään hain Prismasta 300-sarjalaisen dremelin. Teriä on jo parikymmentä mutta mikä olisi paras terä puun jyrsimiseen, semmoinen jolla ei pitkään mene kun jyrsii 5-10 mm syvän alueen.
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #44 : 30.12.11 - klo: 18.08 »
Se nyt vähän riippuu mitä tekee ja miten, metallinen karkea/lastuava terä joita on eri muotoisia. Puussa on tärkeää että terä on raspimainen, muuten alkaa savu nousta ennen kun koloja syntyy. Alla muutamia ehdotuksia ja noi timattiterät on melkein eka juttu mihin kannattaa investoida, eikä ne paljoa maksa piltemassa. Raspit on vähän kalliimpia mutta monessa duunissa välttämättömiä, toimii puussa/muovissa, pehmeissä metalleissa.
Tämä on hyvä metallin hienoon hiontaan tai hiilikuidun muotoiluun, hiilikuitua ei juuri muulla kannata hioa kun timantilla: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Terasharja/Timanttihiomapuikkoja-20545/
Raspeja jotka soveltuu puulle muoveille ja muille pehmeille materiaaleille kuten alumiini. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Terasharja/Raspit-10-kpl-20544/
Katkaisulaikkana timanttilaikat on ihan ässiä, eikä rikkoonnu ja lentele naamalle. Noilla on hyvä tehdä myös veitsien ja poranterien teroituksia, ruuvien katkaisuja ja pieniä hiontoja. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Timanttilaikat/Timanttikatkaisulaikkasarja-8-osaa-20547/
Poissa vms
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #45 : 30.12.11 - klo: 18.51 »
Yllättävän mukava ergonomialisä tuollaisessa käännettävällä kahvalla varustetussa ruuvinvääntimessä. Pistoolimallisena väännin toimii silloin kun vaaditaan käsivoiman käyttöä johonkin suuntaan, patukkamallisena on taas mukavampi tehdä hienovaraisempaa työstöä.
Slash 4x4 Monster
Poissa jej
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #46 : 15.01.12 - klo: 08.56 »
Ite ostin Boschin ixo ruuvinvääntimen ja olen tyytyväinen siihen. Ostin vielä pikaistukan siihen niin voi porata pieniä reikiäkin.
Poissa bastor
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #47 : 18.01.12 - klo: 13.39 »
Pitkän pähkäilyn jälkeen hommasin työkalut uusiksi.
Ostin Bosch miniMonster-Kit:n
ja siihen täydennykseksi RC-hommiin tavallisen ruuvivääntimen samaa sarjaa.
Näillä olisi tarkoitus hoitaa koko talouden työt, ei pelkästään RC-juttuja.
Poissa OV
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #48 : 18.01.12 - klo: 14.00 »
Meillä on töissä tollanen samanmoinen kitti. Ei valittamista. Käyttöä tosin on ollut vääntimelle... Hyvä noissa on kun sama akku käy moneen vehkeeseen. Wurtiltä toinen väänin ja niiden akut menee ristiin ja mitä nyt kattellut niin todellamonessa muussakin vehkeessä sama akku.
Poissa Nicke
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #49 : 18.01.12 - klo: 14.48 »
Bongasin eilen verkkokauppa.comista uuden tuttavuuden, Maktec by Makita. Voipi olla aika kova haastaja muille "halvoille" merkkityökaluille, tuskin Makita antaa myydä mitään kovinkaan huonoa omalla brändillä.
Poissa tomppa82
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #50 : 21.01.12 - klo: 12.35 »
Ja nyt tulee kysymys, että mitä kukanenki halpana pitää? ei noi nyt niin järkyttävän halpoja mielstäni ollu. esim. noiden akkukoneiden hinnalla saa ihan merkkikoneita alkuperäismerkkisinäkin, esim. Boschia ja Makitaa. Olkoonki sitten vaikka harrastelija-mallistoa...
Ja kun noiki hinnat vielä verkkokauppa.comin hintoja, jonka muka pitäisi olla niin halpa liike...
Poissa rizardi
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #51 : 21.01.12 - klo: 18.55 »
Ei ainakaan omasta mielestäni halpa. Kakkos osista kasattu "halpis" makita ja YHDELLÄ susi akulla. 150€ Sikahinta
Eiköhän koti oloihin riitä 12V Nimh pikku makita joka on halvempi ja varmasti kestävämpi.
Itsellä on töissä käytössä vielä vanhoja Nimh malleja jotka käy ja kukkuu vieläkin. Lipoihin siirtyminen vielä kesken. Rungot on halpoja, mutta akut 100€ kpl.
Poissa jimipee
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #52 : 21.01.12 - klo: 19.48 »
Missähän olisi halvimmalla viilapenkkejä? Tiedän että ei ole sähkötyökalu mutta apuväline kumminkin...
Sekä talttoja ja muita käsityökaluja?
Poissa Nicke
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #53 : 21.01.12 - klo: 20.54 »
Lainaus käyttäjältä: verkkokauppa.com
Sisältää kaksi 14.4 V / 1.1 Ah litiumioniakkua jotka tarjoavat voimanlähteenä hyvän kestävyyden kevyessä paketissa.
Kaksi akkuahan noissa kaikissa on?
Mielestäni 129e laadukkaasta (oletus, ei fakta) li-ion akkuporakoneesta kahdella akulla (vaikka onkin pieniä) on varsin kilpailukykyinen hinta. Etenkin kun ruvetaan vertailemaan vastaavaan makitaan/boshin siniseen/panasonicciin jne. Toki on huonompi istukka ja oletettavasti hitaampi laturi, mutta jos vertaa muihin vastaavan hintasiin niin olisi aika selvä valinta, esimerkiksi tämä Bosch.
Mutjoo, turha mielipide asiasta on vääntää, olemme selkeesti eri mieltä  :wink:
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #54 : 21.01.12 - klo: 21.10 »
Hienosti oikein korostettu sana YHDELLÄ, vaikka tuotteiden selosteissa jo lukee hyvin selvällä suomenkielellä että KAHDELLA.
« Viimeksi muokattu: 21.01.12 - klo: 21.56 kirjoittanut *HOKE* »
Poissa Tonitop
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #55 : 21.01.12 - klo: 21.27 »
Ite ostin saksasta aeg:n litiumiakkusen rontti vuosi sitten. Jos vaan saksan kieli taipuu niin sieltä saa edullisesti ja takuuasiat hoituu suomen maahantuojan kautta, tuohon sai kolmen vuoden takuun kun rekisteröi laitteen aeg:n sivuilla(ainakin sillon sai). Ja on ollu hyvä laite kaikinpuolin.
En muista enää firmaa mistä ostin mutta tuossa kuitenkin hintaesimerkki, ilman lamppua ym härpäkkeitä tietysti saa halvemmalla
http://www.ebay.de/itm/AEG-Kompakt-Akku-Bohrschrauber-BS12-C2-KIT1-/170767651159?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item27c28b9157
« Viimeksi muokattu: 21.01.12 - klo: 23.30 kirjoittanut Tonitop »
Poissa rizardi
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #56 : 22.01.12 - klo: 09.43 »
Olen käynyt hipelöimässä jossain halpakaupassa ko. makita kopiota ja siinä ei ollut kuin yksi akku mukana. Jotenkin oletin setin olevan sama, enkä lukenut tarpeeksi speksejä. My bad.
Kone oli todella muovisen oloinen ja jos pakkasella sen pudottaa on 99% varmuudella vähintään kuoret halki. Klappia istukassa jo uutena ja muutenkin istukka on samaa mallia, joka löytyy ale-korista noin 5€ kpl.
Minä en ole kotona akku konetta tarvinnut kuin pieniin porauksiin ja enemmän ruuvamiseen.
Töissä on ollut käytössä tämä jo neljättä vuotta ja olen todella tyytyväinen. http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=6628960&catalogUid=2224442&parents=|2235553|5472956|6467975&path=1
Uudemmalla akulla konekin löytyy, mutta mielestäni vanhempi on parempi, parempi ergonomia, kevyempi ja voimaa riittävästi
Kotiin mielestäni riittää pienempikin eikä iskevää väännintä välttämättä tarvitse. Eli hankkisin tämän
http://www.karkikauppa.fi/makita-akkuporakone-12v-lamppu-6271dwple-p-785.html
Mukana tulee vielä kätevä lamppu ja säästät 50€.
Aeg = Atlas copko ja ne voi unohtaa muutama ollut ja hyviä aluksi, mutta kestää tasan yhtä kauan kuin takuu raukeaa. Makitankin pora malli antautui pari kuukautta takuun jälkeen, mutta korjasivat koneen silti ja vaihtoivat vielä akun uuteen (ilmaiseksi) eli takuu siellä ainakin toimii.
Yritin korjata ekaa linkkiä, mutta minun taidoilla ei vaan onnistu
« Viimeksi muokattu: 22.01.12 - klo: 09.56 kirjoittanut rizardi »
Poissa Kakkutukka
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #57 : 22.01.12 - klo: 09.51 »
Meiltäpäin löytyy makita-sarjaa ihan huolella. Isukki käyttää niin paljon raksoilla näitä kamoja, mut kotona on pari ruuvarii kanssa.
Tällästä löytyy:
Makitan 18v ruuvari :D
Ja vähän hienovaraisempi, 12 voltin malli:
Ja näiden lisäks löytyy dremelikopio, ferm. Hyvin on pyöriny, ollu mopo ja rc hommissa hyödyks eikä oo ainakaan mitään tähän mennessä tullukkaan. Makitat on toiminu ihan älyttömän hyvin meillä kuten raksallakii, terät ne ekana leviää. Kyllähän nää laitteet toimii kun vaa pitää huolta.
Voimaa ja valtaa.
Poissa Tonitop
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #58 : 22.01.12 - klo: 15.09 »
Töissä kyllä hienosti aeg:t pelittäny, rikkinäisiä dewaltteja pyöri joka nurkassa. Makitahan tietysti paras vaihtoehto on mutta ei aeg:tä normi kotikäytössä rikki saa ja hintalappu on vähän mukavampi.
Poissa polle
Vs: Sähkötyökalut
« Vastaus #59 : 23.01.12 - klo: 14.22 »
Tällästä löytyy:
Meilläkin on samanlaiset porakoneet :grin: Fermin dremellikopio ja pylväsporakonekkin löytyy. Hyvin on toimineet.
