HoBao Hyper 2.0
Aloittaja Mika R, 16.04.04 - klo: 11.58
rc aleksi
Ok no täytyy katella jos sitä viistäs.
hobao ei ole enää piristämässä päivääni se hoiti hienosti tehtävänsä........
Tuukka
Ohjauspalojen alakiinnitysruuvit on menneet parista yksilöstä. Jussi S. kertoi, että iskumutterilla voi korvata kierteen(poraus ensin isommaksi). Kävin parissa rautakaupassa etsimässä niitä, mutta M6 ja M5 löytyi, kun tarve on M4. Tietääkö joku mistä niitä saa?
Raipe
atala Rc 9€ boxi jossa on 10kpl.
copter
Itse ostin tuolta paikallisesta rautakaupasta täysin samanlaisia ruuveja pussillisen jossa taisi olla n. 30 kpl ja hintaa taisi tulla jotain 80 centtiä. Tosin väriltään olivat "normaaleja" metallisia, eivätkä siis mustia. Kanta ja pituus olivat täysin samoja.
Tuukka
Mahtoivatkohan antamanne kauppavinkit koskea ISKUmuttereita?!
copter
Vastaava kuin alkuperäinen. Muusta en ole mitään maininnutkaan tietääkseni?
Tuukka
Taidetaan edelleen puhua vähän eri asiasta. Korjaan alkuperäisen tekstin:
Ohjauspalojen alakiinnitysruuvit -kierteet on menneet parista yksilöstä. Jussi S. kertoi, että iskumutterilla voi korvata kierteen(poraus ensin isommaksi). Kävin parissa rautakaupassa etsimässä niitä, mutta M6 ja M5 löytyi, kun tarve on M4. Tietääkö joku mistä M4 iskumuttereita saa?
JQ
Tai sitten voi käyttää ruuvilukitetta, sopivaa vääntömomenttia..pääsee paljon helpommalla
Tuukka
Ka niinhän sitä aikanaan olisi päässyt, mutta kun ruuvi irtoaa, niin kierteet menee ohjauspalasta. Aina ei jaksa joka ruuvia tarkastaa...  oppirahoja maksetaan.
Ja lukitetta ollaan käytetty, mutta onko sitten ruis ranteesta kadoksissa? :wink:  Mihinkähän se katosi? Vai onko ruuvilukite pilaantunutta?
Siitä tulikin mieleen sanonta: "Jos p*ska ei haise - se on pilaantunutta".
solar4
Lainaus käyttäjältä: "Tuukka"Ja lukitetta ollaan käytetty, mutta onko sitten ruis ranteesta kadoksissa? :wink:  Mihinkähän se katosi? Vai onko ruuvilukite pilaantunutta?
Oma järeämpi ruuvilukitteeni (Locktiten vihreä) on "työetuus" yläasteen työharjoittelujaksolta, siitä on aikaa nyt karkeasti sanottuna 7 vuotta ja lukite toimii kuin pitääkin. Itse olen yleensä putsannut ruuvin ja ohjauspalan kierteet ennen uudelleen kiinnitystä, ei tuolla vihreällä töhnällä ole koskaan itsestään irronnut.
SD/GT
Lainaus käyttäjältä: "copter"Itse ostin tuolta paikallisesta rautakaupasta täysin samanlaisia ruuveja pussillisen jossa taisi olla n. 30 kpl ja hintaa taisi tulla jotain 80 centtiä. Tosin väriltään olivat "normaaleja" metallisia, eivätkä siis mustia. Kanta ja pituus olivat täysin samoja.
Tohon vielä että kokeeksi ostin rautakaupparuuveja kokoa M4 ja eipä aikaakaan kun kannat napsahteli poikki (tuolloin olin vielä surkeampi ajaja kuin nykyisin); ostin kun vakioruuvit alkoivat loppua. Eli ei noista ollut mihinkään; irroittaessa lähti vielä kannat lopuistakin.
KYOSHON titaaniruuvit ovat olleet erinomaiset; helppo kiertää paikalleen, lukittuvat hyvin ja kannat eivät mene juuri miksikään. Ainakaan vielä eivät ole kannat napsahdeelleet eikä muutakaan kulumista juurikaan havaitse. Towerista ostin ja postilaatikkoon tuli.
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "Mika"KYOSHON titaaniruuvit ovat olleet erinomaiset; helppo kiertää paikalleen, lukittuvat hyvin ja kannat eivät mene juuri miksikään. Ainakaan vielä eivät ole kannat napsahdeelleet eikä muutakaan kulumista juurikaan havaitse. Towerista ostin ja postilaatikkoon tuli.
Millanen olikaan tilausnumero?
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
copter
Noista ruuveista vielä sen verran, että ei ainakaan minulla ole yhtään napsahtanut poikki ja hyvin ovat muutenkin kestäneet. Kannat siis eivät ole menneet pyöreiksi taikka mitään muutakaan vastaavaa ei ole tullut vastaan. Kyseessä siis sama 2,5mm (vai oliko se nyt 3mm) kuusiokolokanta kuin alkuperäisissäkin. Sinisellä ruuvilukitteella kiinni ovat pysyneet ongelmitta.
Joo, jäi sanomatta et eri auto (Storm) ja mulla se nyt olikin sellasta extreme ajoa/harjoittelua. Ei ehkä menis enää niin helposti. Mutta muutenkin kyseiset ruuvit ovat erinomaiset paitsi kestävyydeltään. Suosittelen. Tässä titaaniruuveja Kyosholta Towerissa:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=kyosho+titanium+screw&FVPROFIL=++&search3=Go
solar4
Ruuveista vielä, itse katkaisin irrottaessa muutaman M3 ruuvin, mutta siinä oli kyse materiaalista; ruuvit olivat haponkestävää terästä. Haponkestävä on pehmeää materiaalia ja M3x20 Loctiten vihreällä lukitteella (ei tarkoitettu irrotettavaksi) ei ollut hyvä ratkaisu. Lukite oli vain yliampuvaa.
Turkulaisille vinkiksi, halpoja ruuveja hyvällä valikoimalla saa Metaplanista. Titaanisia ei löydy, "puuruuveista" kuusiokannalla en tiedä, mutta kaikkia teräksisiä M3 ja M4 kokoja on kuusiokannalla löytynyt mitä olen itse tarvinnut.
SD/GT
Jartsa
Minulle tuli eilen ruuveja Kanaihin pieni setti :P
Ne eivät ole kylläkään titaania mutta varmasti paljon kestävämpiä.
Ovat vielä kuusiokolopäillä.
Se vaan että setissä on 250 ruuvia eikä kanaissa ole läheskään kaikkia noita mitä paketti sisältää. Mutta Kanai kyllä paketissa lukee.
Tuossa vielä osoite.
http://www.hexcrews.com
jere89
tulipas tässä vaan mieleen ku olin tossa viikolla ajelemassa hyperillä ni yks kaks mäntä hajos ni kävin sanderssonalta ostamassa uude (motti siis 8 port) nijouduin ostaa 4 port moottorin männän ja sylinteriputken ku 8 porttinen oli liian kallis ni meniköhän se nyt vähä laiskemmaks se kone tai siis lähtikö tehoja??? :?
Wild dodge ram
Hobao hyper7
Jöördis
Lämpimästi suosittelen Locktiten 242 (sininen) tai Wurth sinisen lukitteen käyttöä. Kierteet tulisi aina puhdistaa rasvasta,vanhasta lukitteesta ja toki kaikesta muustakin liasta. Jos nurkista löytyy,kannattaa puhdistaa lopuksi jarrupuhdistus spraylla pinnat.
Tämä takaa parhaan mahdollisen tuloksen.
Ruuveja ei pidä,eika saa kylvettää lukitteella,tippa riittää kun osat on puhtaita.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "jere89"tulipas tässä vaan mieleen ku olin tossa viikolla ajelemassa hyperillä ni yks kaks mäntä hajos ni kävin sanderssonalta ostamassa uude (motti siis 8 port) nijouduin ostaa 4 port moottorin männän ja sylinteriputken ku 8 porttinen oli liian kallis ni meniköhän se nyt vähä laiskemmaks se kone tai siis lähtikö tehoja??? :?
Männät voivat sopi keskenään, mutta miten sylinteriputket voivat sopia, kun toisessa on vähemmän portteja??  :mrgreen:
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
jere89
kyllä se nyt ainakin sopi mut en sit tiä...niko ainaki sano et se sopii...
Wild dodge ram
Hobao hyper7
Lainaus käyttäjältä: "tux10"
Kyllä ihme on jos ei sovi.
Se mäntähän on vaan pyöree.
Ainoastaan jos pituudessa on jotain eroa, eikä siinäkään pysty kummosta eroa olemaan.
Ei se mäntä tiedä monta porttia sillä ympärillään on.
Onko kellään kuvaa/mittoja 4 porttisen männästä?
Tai tietysti jos joku tietää mitä eroa niissä oikeesti on, niin vois kertoo.
jarkkom
Täältä voisi löytyä infoa aiheesta.
Useammilla porteilla (rei'illä sleevessä) voidaan saavuttaa oikein tehtynä parempi virtaus joka aikaansaa suuremman polttoainekulutuksen ja tehon. :)
l150040
Lainaus käyttäjältä: "tux10"Männät voivat sopi keskenään, mutta miten sylinteriputket voivat sopia, kun toisessa on vähemmän portteja??  :mrgreen:
Eihän sylinteriputkessa olevien porttien lukumäärä välttämättä tarkoita sitä, että lohkon kanavissa olisi jotain eroa. Eli siis on mahdollista, että kahdella eri koneella on sama lohko, mutta eri sylinteriputki.
JoniK
Mikä tulppa toimii hyvin Hobaon 8 porttisessa moottorissa.Pitäisi tehdä tulppatilaus,kun nuo os:ssät ei oikein toimi.Käytän Morganin Sidewinderiä jossa nitroa on 16%.
Eikös ne Cipollalla aja ainakin turuus päin
Miten niin ei toimi? Mä ajan samalla litkulla GS:n pannua ja minusta toimii erinomaisesti
JoniK
Nuo OS R5:set on kuulema liian lyhkäisiä.Ja onhan tuossa jo pituus eroa modeltechiin verratuna(näillä toimii kanssa hyvin).Cipollan tulppia olisin juuri tilaamassakin,mutta mikäs lämpöarvo olisi hyvä tuolle nitron määrälle?Nr7(Cool),Nr6(Medium) vaiko Nr8 (Cold)?
copter
Itse käytän Nova Rossin tulppia, tosin autossa on kiinni Sirion pannu, mutta nämä Nova Rossin tulpat ovat juuri pidempiä kuin OS:n vastaavat. 6:s tulppa on yleensä kiinni ja 5:sia sitten pakissa viileämpien kelien varalle.
rc aleksi
Lainaus käyttäjältä: "JoniK"Nuo OS R5:set on kuulema liian lyhkäisiä.Ja onhan tuossa jo pituus eroa modeltechiin verratuna(näillä toimii kanssa hyvin).Cipollan tulppia olisin juuri tilaamassakin,mutta mikäs lämpöarvo olisi hyvä tuolle nitron määrälle?Nr7(Cool),Nr6(Medium) vaiko Nr8 (Cold)?
cipollon 6 mul on se ja 16% litkua toimii ok.
Kukas osais sanoa varmaks noitten HoBaon iskarinjousienjäykkyys erot?
Eli kun auton mukana tulee kahdet, siniset ja lilat.
Ja sit on vielä erikseen ostetut siniset medium jouset.
Eli mikä on löysin ja mikä on jäykin.
On näppituntumalta niin lähellä toisiaan ettei osaa kyl sanoa mitään.
solar4
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Kukas osais sanoa varmaks noitten HoBaon iskarinjousienjäykkyys erot?
Musta - purple - sininen - valkoinen. Löysimmästä jäykimpään.
SD/GT
