Mikähän ongelmana kun en saa lipoa ladattua balanced modessa, herjaa vain "battery voltage error" laturi B6AC ja akku 2s 5000mAh ?
Tietämättä mikä laturi on kyseessä, niin onko laturissa mahdollisesti kennomäärän valinta? Tai onko akku liian tyhjä?
Laturi näyttäis olevan B6AC eli IMax B6 joka toimii myös verkkovirralla? Kannattaa lukea tarkemmin mof
Niin, B6AC ei vielä itselle kerro mitään, eikä ole myöskään Imax B6:sta kokemusta vaikka olisin tehnyt oletuksen että kyseessä on Imax B6. Oletko varma että kyseessä on Imax B6, eikä esimerkiksi
tämä?
Täten en siis olisi kuitenkaan tiennyt, että onko kyseisessä laturissa kennomäärän valinta vai ei, ja kysymys olisi edelleen ollut pätevä.
Lisäksi Googlesta löytyy hakusanalla B6AC myös muutamia eri malleja, joten tarkemmin lukeminen ei tosiaankaan auta.
