Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597806 kertaa)
0 jäsentä ja 33 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa savo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2070 : 31.05.10 - klo: 15.45 »
Ei jaksa tonkia koko ketjua läpi ja haku on avuton..
Eli, ois Graupner Ultramat 14-laturi, jossa siis 12V-linjaa varten hauenleuat.
Minkälainen homma noiden hauenleukojen tilalle ois vaihtaa normi tupakansytytinplugi?
Noita plugejahan varmaa saa ihan autovaraosaliikkeestä, mutta miten kytkentä tapahtuu?
Eihän tuossa muuta erikoista kun ostat sen purettavan tupakansytkä plugin ja punanen + plugin keskelle ja musta - plugin reunaan.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2071 : 31.05.10 - klo: 15.59 »
^ Ok kiitos.
Muistin just että mulla on hyllyssä Graupner Turbomat 5 nimh-laturi, taidanpa pihistää siitä tuon plugin kun ei tuo ole kaupaksikaa menny..
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2072 : 02.06.10 - klo: 06.40 »
millä asetuksilla pitäisi ladata hehkua kun lataa sitä samalla laturilla kuin muitakin akkuja. 0.1A? Ja mihin asti ne voltit saa nousta? Hehkussa sabesta ostettu kenno. 3600mah. Ja mitä tuo 3600mah kennon kyljessä tarkoittaa? Ei siinä yhdessä kennossa voi noin paljoa olla...
Poissa pate
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2073 : 02.06.10 - klo: 20.15 »
onko tossa sisäistä lipo tasaajaa
http://www.medasec.com/do?action=group&id=29
jos on tai ei mutta onko tostasit parempaa ja halvempaa.
pitäis olla vähintään
*sisäinen lipo tasaaja
*mahollisuus lataa nimh/nicd/lipo
*verkkovirralla toimiva
*väh 3a lataa
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2074 : 02.06.10 - klo: 21.21 »
kumpaakohan noista latureista mahdat tarkoittaa? tuo ultramat 14 plus nyt on ainakin sellainen jossa on sisäinen tasuri ja toimii verkkovirralla, sekä pystyy lataamaan 5A virralla. Jos budjetti on tiukka niin halvemmalla saat sen vaikka racing factorysta http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751 ja jos et enempää tarvitse kun tuon 3A virran niin vielä halvemmalla pääset ostamalla tämän http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670 suosittelen kuitenkin tuota 14 plussaa.
Poissa juhku1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2075 : 03.06.10 - klo: 17.55 »
Tietääkö kukaan, että saako lipoja viedä lentokoneessa Amerikkaan?
Poissa Gatling
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2076 : 03.06.10 - klo: 18.09 »
käsimatkatavaroissa varmasti ei saa viedä. Ruumassa luulisi saavan, tuleehan nuo ulkomailta ostetutkin akut koneella tänne. Mutta se asia kannattaa kysyä lentoyhtiöltä he osaavat antaa vastauksen.
Poissa juhku1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2077 : 03.06.10 - klo: 22.45 »
Ok.
Saako CC:n Mamba monsterilla käyttää 60C lipoja?
Poissa partajeesus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2078 : 03.06.10 - klo: 23.00 »
Voit käyttää vaikka 5000mah/100C lipoja jos löydät jostain. Ne akut ei sen enempää virtaa anna kuin mitä moottori haluaa.
Poissa juhku1
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2079 : 03.06.10 - klo: 23.13 »
Ok, kiitti
Poissa nokia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2080 : 04.06.10 - klo: 08.00 »
Ostin sellaisen NX81 laturin  ja on ollut nopea mutta se ininä sitten kun laittaa 5A virroille niin sit on kyl jo aika voimakasta
Poissa jiksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2081 : 07.06.10 - klo: 20.39 »
Olisi tarve ladata vanhan auton akkua, mutta täytyneen varmistaa muutama seikka:
Laturina toimii Graupner 14+ ja sillä pystyy lataamaan lyijyakkuja.
- Tunnistaako tuo automaattisesti milloin akku on täynnä?
- Muistelisin että lyijyakun voi ladata noista hauenleuoista?
-tauolla-
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2082 : 07.06.10 - klo: 20.50 »
Joo voi ladata niistä hauenleuoista, ja tunnistaa millon akku on täynnä, kunhan valitset kennomäärän oikein (6 kennoa ja 12v).
Poissa jiksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2083 : 07.06.10 - klo: 20.54 »
Nonnih, laittelen lataukseen...
edit. Hmm...siitä ei saanut valittua kun latausvirran. Ja kun yritti painaa latauksen käyntiin tuli "Error, contact break"
Mistä homma kusee?
« Viimeksi muokattu: 07.06.10 - klo: 21.08 kirjoittanut jiksu »
-tauolla-
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2084 : 07.06.10 - klo: 21.50 »
Eikös ne hauenleuat oo kuitenkin 12V virtalähdettä varten...
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2085 : 07.06.10 - klo: 21.56 »
niin eli siis sun pitää laittaa ne samat piuhat siihen akkuun joilla lataat myös sitä rc auton akkua  :smiley:
Poissa jiksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2086 : 07.06.10 - klo: 22.03 »
Niin se kai sitten on. koklataan...
Edit. Akku se on simahtanu, Ei halua enää virtaa ottaa itteensä. Se olikin koko talven käyttämättä, että en kyllä ihmettelekkään. Huomenna uutta akkua tilalle ja kattotaa hörähtääkö vanha pögötti.
« Viimeksi muokattu: 07.06.10 - klo: 22.18 kirjoittanut jiksu »
-tauolla-
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2087 : 07.06.10 - klo: 23.52 »
Laturi toimii joko 230V AC tai 12V DC virralla. 230 menee sisään siitä perinteisestä töpselistä ja 12V kiinteistä hauenleuoista. Lataussähkö tulee ulos oikeassa alareunassa olevista naaras banaaneista, tilanne on sama myös lyijyakkulatauksessa. Tarvitset siis banaani-iso hauenleuka johdot latauspuolelle. Kannattaa tarkistaa kytkennät.
Vanhojen lyijyakkujen herättely on järkevää oikeastaan vain jos on myymässä autoa (ei hyvälle kaverille), muuten vain etsii ongelmia itselleen ainakin jos on tarkoitus ajaa myös talvella-> johtopäätelmä on siis oikein eli uusi akku pellin alle :wink:
Poissa jiksu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2088 : 08.06.10 - klo: 00.03 »
Jep, kyllä tajusin liitennät :roll:
Turha tuota akkua oli edes herätellä. Koko talven oli käyttämättä, joten oletettavaa ettei toimi.
Uutta akku huomenissa tulossa..
-tauolla-
Poissa jperala
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2089 : 08.06.10 - klo: 08.34 »
Mikähän ongelmana kun en saa lipoa ladattua balanced modessa, herjaa vain "battery voltage error" laturi B6AC ja akku 2s 5000mAh ?
Tiger II
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2090 : 08.06.10 - klo: 09.16 »
Mulla on tuollainen lyijyhyytelö akku. Onko sekin 6 kennoinen.
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2091 : 08.06.10 - klo: 09.17 »
Tietämättä mikä laturi on kyseessä, niin onko laturissa mahdollisesti kennomäärän valinta? Tai onko akku liian tyhjä?
Poissa jperala
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2092 : 08.06.10 - klo: 09.20 »
Akku ei liian tyhjä ja kennomäärä valittu oikein (2S), uusi akku joka kerran pikaladattu.
edit: herjaa näemmä että olisi väärin liitetty akku, mutta liitostapoja on vain 1. ?? tasausliitin menee ainoastaan yhteen paikkaan ja siihenkin vaikea laittaa väärinpäin ?
« Viimeksi muokattu: 08.06.10 - klo: 11.59 kirjoittanut jperala »
Tiger II
Poissa Ama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2093 : 08.06.10 - klo: 10.48 »
Tässä on hyvä muistaa myös se että monissa autoissa on 2A tai 3.5A nalli siellä tupakansytyttimessä.
Poissa R3VO
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2094 : 08.06.10 - klo: 13.24 »
meitti on miettiny yhtä skenaarioo. kahen 6 kennosen nimh akun saman aikainen lataus yhel laturil ja traxxasin parralel connectori. eiks sen pitä periaattees toimii sillei et akut kiinni connectorii, connectori kiinni laturii ja menoks? kaiken järjenhän mukaan sen pitäs toimia, jos laturilla pystyy lataamaan 12 kennosii nimhejä :huh:
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2095 : 08.06.10 - klo: 13.45 »
Liittimen nimi viittaa kyllä rinnankytekntään, jolloin lataaminen ei taida onnistua kuvaamallasi tavalla. Sen sijaan sarjaan kytkemällä esittämäsi periaatteen pitäisi kyllä toimia.
Poissa Ama
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2096 : 08.06.10 - klo: 13.48 »
Juu toimii se noin. Sullahan on siinä silloin 6 kennoa. Tolla kaapelilla se kytkee ne akkupaketit rinnan. Onnistuu myös sarjaan kytkettynä, silloin siinä on se 12 kennoa.
Kun kytketään rinnan silloin jännite pysyy samana mutta kapasiteetti lisääntyy.
Taas sarjaan kytkettynä jännite nousee ja kapasiteetti pysyy samana.
Esim 4.8v 1000mAh akku.
Rinnan 2kpl 4.8v 2000mAh
Sarjaan 2kpl 9.6v 1000mAh
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2097 : 08.06.10 - klo: 14.07 »
Laturi näyttäis olevan B6AC eli IMax B6 joka toimii myös verkkovirralla? Kannattaa lukea tarkemmin mof  :wink:
Poissa jperala
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2098 : 08.06.10 - klo: 14.19 »
Manuaali neuvoo tökkäämään tasausliittimen kiinni :) niin hölmö kuitenkaan en ole että se olisi väärin tehty, ei vain suostu lataamaan, ihan kuin akku ei olisi "yhteensopiva" liitoksen kanssa.
Tiger II
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2099 : 08.06.10 - klo: 14.22 »
Niin, B6AC ei vielä itselle kerro mitään, eikä ole myöskään Imax B6:sta kokemusta vaikka olisin tehnyt oletuksen että kyseessä on Imax B6. Oletko varma että kyseessä on Imax B6, eikä esimerkiksi tämä?
Täten en siis olisi kuitenkaan tiennyt, että onko kyseisessä laturissa kennomäärän valinta vai ei, ja kysymys olisi edelleen ollut pätevä.
Lisäksi Googlesta löytyy hakusanalla B6AC myös muutamia eri malleja, joten tarkemmin lukeminen ei tosiaankaan auta.
