Akut ja laturit
savo
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 31.05.10 - klo: 15.39
Ei jaksa tonkia koko ketjua läpi ja haku on avuton..
Eli, ois Graupner Ultramat 14-laturi, jossa siis 12V-linjaa varten hauenleuat.
Minkälainen homma noiden hauenleukojen tilalle ois vaihtaa normi tupakansytytinplugi?
Noita plugejahan varmaa saa ihan autovaraosaliikkeestä, mutta miten kytkentä tapahtuu?
Eihän tuossa muuta erikoista kun ostat sen purettavan tupakansytkä plugin ja punanen + plugin keskelle ja musta - plugin reunaan.
HMS77
^ Ok kiitos.
Muistin just että mulla on hyllyssä Graupner Turbomat 5 nimh-laturi, taidanpa pihistää siitä tuon plugin kun ei tuo ole kaupaksikaa menny..
jannes28
millä asetuksilla pitäisi ladata hehkua kun lataa sitä samalla laturilla kuin muitakin akkuja. 0.1A? Ja mihin asti ne voltit saa nousta? Hehkussa sabesta ostettu kenno. 3600mah. Ja mitä tuo 3600mah kennon kyljessä tarkoittaa? Ei siinä yhdessä kennossa voi noin paljoa olla...
pate
onko tossa sisäistä lipo tasaajaa
http://www.medasec.com/do?action=group&id=29
jos on tai ei mutta onko tostasit parempaa ja halvempaa.
pitäis olla vähintään
*sisäinen lipo tasaaja
*mahollisuus lataa nimh/nicd/lipo
*verkkovirralla toimiva
*väh 3a lataa
Pete_69
kumpaakohan noista latureista mahdat tarkoittaa? tuo ultramat 14 plus nyt on ainakin sellainen jossa on sisäinen tasuri ja toimii verkkovirralla, sekä pystyy lataamaan 5A virralla. Jos budjetti on tiukka niin halvemmalla saat sen vaikka racing factorysta http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751 ja jos et enempää tarvitse kun tuon 3A virran niin vielä halvemmalla pääset ostamalla tämän http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670 suosittelen kuitenkin tuota 14 plussaa.
juhku1
Tietääkö kukaan, että saako lipoja viedä lentokoneessa Amerikkaan?
Gatling
käsimatkatavaroissa varmasti ei saa viedä. Ruumassa luulisi saavan, tuleehan nuo ulkomailta ostetutkin akut koneella tänne. Mutta se asia kannattaa kysyä lentoyhtiöltä he osaavat antaa vastauksen.
juhku1
Ok.
Saako CC:n Mamba monsterilla käyttää 60C lipoja?
partajeesus
Voit käyttää vaikka 5000mah/100C lipoja jos löydät jostain. Ne akut ei sen enempää virtaa anna kuin mitä moottori haluaa.
juhku1
nokia
Ostin sellaisen NX81 laturin  ja on ollut nopea mutta se ininä sitten kun laittaa 5A virroille niin sit on kyl jo aika voimakasta
jiksu
Olisi tarve ladata vanhan auton akkua, mutta täytyneen varmistaa muutama seikka:
Laturina toimii Graupner 14+ ja sillä pystyy lataamaan lyijyakkuja.
- Tunnistaako tuo automaattisesti milloin akku on täynnä?
- Muistelisin että lyijyakun voi ladata noista hauenleuoista?
-tauolla-
SLap
Joo voi ladata niistä hauenleuoista, ja tunnistaa millon akku on täynnä, kunhan valitset kennomäärän oikein (6 kennoa ja 12v).
jiksu
#2083
Nonnih, laittelen lataukseen...
edit. Hmm...siitä ei saanut valittua kun latausvirran. Ja kun yritti painaa latauksen käyntiin tuli "Error, contact break"
Mistä homma kusee?
-tauolla-
mof
Eikös ne hauenleuat oo kuitenkin 12V virtalähdettä varten...
Pete_69
niin eli siis sun pitää laittaa ne samat piuhat siihen akkuun joilla lataat myös sitä rc auton akkua  :smiley:
jiksu
#2086
Niin se kai sitten on. koklataan...
Edit. Akku se on simahtanu, Ei halua enää virtaa ottaa itteensä. Se olikin koko talven käyttämättä, että en kyllä ihmettelekkään. Huomenna uutta akkua tilalle ja kattotaa hörähtääkö vanha pögötti.
-tauolla-
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 07.06.10 - klo: 20.39
Laturi toimii joko 230V AC tai 12V DC virralla. 230 menee sisään siitä perinteisestä töpselistä ja 12V kiinteistä hauenleuoista. Lataussähkö tulee ulos oikeassa alareunassa olevista naaras banaaneista, tilanne on sama myös lyijyakkulatauksessa. Tarvitset siis banaani-iso hauenleuka johdot latauspuolelle. Kannattaa tarkistaa kytkennät.
Vanhojen lyijyakkujen herättely on järkevää oikeastaan vain jos on myymässä autoa (ei hyvälle kaverille), muuten vain etsii ongelmia itselleen ainakin jos on tarkoitus ajaa myös talvella-> johtopäätelmä on siis oikein eli uusi akku pellin alle :wink:
jiksu
Jep, kyllä tajusin liitennät :roll:
Turha tuota akkua oli edes herätellä. Koko talven oli käyttämättä, joten oletettavaa ettei toimi.
Uutta akku huomenissa tulossa..
-tauolla-
jperala
Mikähän ongelmana kun en saa lipoa ladattua balanced modessa, herjaa vain "battery voltage error" laturi B6AC ja akku 2s 5000mAh ?
Tiger II
jannes28
Mulla on tuollainen lyijyhyytelö akku. Onko sekin 6 kennoinen.
mof
Lainaus käyttäjältä: jperala - 08.06.10 - klo: 08.34
Tietämättä mikä laturi on kyseessä, niin onko laturissa mahdollisesti kennomäärän valinta? Tai onko akku liian tyhjä?
jperala
#2092
Lainaus käyttäjältä: mof - 08.06.10 - klo: 09.17
Akku ei liian tyhjä ja kennomäärä valittu oikein (2S), uusi akku joka kerran pikaladattu.
edit: herjaa näemmä että olisi väärin liitetty akku, mutta liitostapoja on vain 1. ?? tasausliitin menee ainoastaan yhteen paikkaan ja siihenkin vaikea laittaa väärinpäin ?
Tiger II
Ama
Lainaus käyttäjältä: savo - 31.05.10 - klo: 15.45
Tässä on hyvä muistaa myös se että monissa autoissa on 2A tai 3.5A nalli siellä tupakansytyttimessä.
R3VO
meitti on miettiny yhtä skenaarioo. kahen 6 kennosen nimh akun saman aikainen lataus yhel laturil ja traxxasin parralel connectori. eiks sen pitä periaattees toimii sillei et akut kiinni connectorii, connectori kiinni laturii ja menoks? kaiken järjenhän mukaan sen pitäs toimia, jos laturilla pystyy lataamaan 12 kennosii nimhejä :huh:
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 08.06.10 - klo: 13.24
Liittimen nimi viittaa kyllä rinnankytekntään, jolloin lataaminen ei taida onnistua kuvaamallasi tavalla. Sen sijaan sarjaan kytkemällä esittämäsi periaatteen pitäisi kyllä toimia.
Ama
Juu toimii se noin. Sullahan on siinä silloin 6 kennoa. Tolla kaapelilla se kytkee ne akkupaketit rinnan. Onnistuu myös sarjaan kytkettynä, silloin siinä on se 12 kennoa.
Kun kytketään rinnan silloin jännite pysyy samana mutta kapasiteetti lisääntyy.
Taas sarjaan kytkettynä jännite nousee ja kapasiteetti pysyy samana.
Esim 4.8v 1000mAh akku.
Rinnan 2kpl 4.8v 2000mAh
Sarjaan 2kpl 9.6v 1000mAh
Bonzer
Laturi näyttäis olevan B6AC eli IMax B6 joka toimii myös verkkovirralla? Kannattaa lukea tarkemmin mof  :wink:
jperala
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 08.06.10 - klo: 14.07
Manuaali neuvoo tökkäämään tasausliittimen kiinni :) niin hölmö kuitenkaan en ole että se olisi väärin tehty, ei vain suostu lataamaan, ihan kuin akku ei olisi "yhteensopiva" liitoksen kanssa.
Tiger II
mof
Niin, B6AC ei vielä itselle kerro mitään, eikä ole myöskään Imax B6:sta kokemusta vaikka olisin tehnyt oletuksen että kyseessä on Imax B6. Oletko varma että kyseessä on Imax B6, eikä esimerkiksi tämä?
Täten en siis olisi kuitenkaan tiennyt, että onko kyseisessä laturissa kennomäärän valinta vai ei, ja kysymys olisi edelleen ollut pätevä.
Lisäksi Googlesta löytyy hakusanalla B6AC myös muutamia eri malleja, joten tarkemmin lukeminen ei tosiaankaan auta.
