Noobikysymykset
Hiekkamonttu
tuplaesa1
Vastikään mulla oli autossani tosi pitkät välitykset 25/44 (vakio 20/44) ja rasitin vielä noppaa ja konetta ryömimisellä. Kopan alta, ilmeisesti noparista(ettei ois ollu slipperi) nousi käryä ja kun sain kopan pois savua ei enää noussut mutta noparin sivussa kondensaattoreiden puolella oli tippa vihreää nestettä(konkan sisältöä?)
Seuraavalla kerralla kun lähden ajamaan auto toimii oudosti, ihan kuin ois kauhea turbolagi toisinsanoen auto vetää nyt kumilankamaisesti ja saattaa lukita hetkeksi renkaat linkkuun kesken ajon.
Mistähän sitä vikaa nyt kannattas etsiä(siis muualta kuin peilistä)?
Radiolaitteet bindasin jo ja tarkistin kaikkien johtojen eheyden.
Kalustona: Hobbywing 80A + 4168SL 2250kv = M1A combo, radiot Spektrum DX3S vastari SR3300T servona Savöx SC-1256TG.
Voisko olla kosteutta vastarissa(on kyllä tiiviissä radiokotelossa) ?
Nopasta kondensaattori rikki ja sen vaihtamalla toimis?
Servo imee liikaa virtaa = BEC kyykkää ja tarvis regulaattorin akuilta, vastarin kautta servolle virtaa syöttämään?
Mikä skenaarioista on todennäköisin?
Uus noppa on jo postissa että oottelenko suosiolla sitä ja jatkan testaamista vai miten edetään? ajatuksia?
Peku
#2492
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 05.06.12 - klo: 18.30
Sorry ylläpito mutta on pakko... Tuplaesa1, se vika on siellä sokeripalassa tai niiden puutteessa.
Yritä tehdä kytkentä uudelleen sokeripalaa käyttäen kuten "kuvia omista rc autoista" - osiossakin on tehty.
Kyllä se siitä.
EDIT:
Jep, fiksuja olemme :wink:
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 05.06.12 - klo: 14.52
Näkeekö silmäni oikein että tuolla on sokeripala tuolla auton sisällä?! hehhehheee, enpä ole aikoihin nauranut näin paljon, mielessä kuva jossa joku jonne yrittää repiä kolarissa vaurioitunutta ja syttynyttä lipo akkua autosta irti.
No jos rahaa on niin palakoon koko p*ska, paitsi että ei taida olla jos liittimet on sarjaa sokeripala..
:D :D :D
tuplaesa1
Kiitos fiksusta vastauksesta Peku, tuollahan se vika sitten lopulta selvisi.
Avasin noparin ja konkat olj menneet..
Uploaded with ImageShack.us
lassii
Mistä väki ostaa ruuvitavarat? rc-kaupoista vai yleisliikkeistä?
Ei oikee houkuttele noi joidenkin kauppojen hinnat muutamasta hassusta ruuvista vaikka kovuus olis mikä...
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: lassii - 06.06.12 - klo: 16.41
Minä shoppailen täällä. http://www.etra.fi/
jucca
#2496
seppomikael myy mielestäni kohtuu hinnalla ruuveja. Ei mitään kiskurihintoja kuten monesti näkee että esim. 4 kpl ruuveja maksaa noin 5€  -> http://rc10.fi/index.php?topic=66966.0
edit.  ...Niin, paitsi että kyoshoissa (ainakin joskus oli) taitaa olla vähän erilaiset kierteet ainakin osassa ruuveista. Viisammat korjatkoon jos ei pidä paikkaansa.
Chili
Juotin LEDi sarjan autoon. Sarja kytketään päälle kytkimestä, joka ottaa virtansa vastarin BAT kohdasta.
Kun kytkin on ''päällä'' valot palavat kuten kuuluukin sekä nopari yms. sähköt toimivat.
Kun taas kytkimen laittaa ''pois päältä'' niin noparin tuuletin sammuu sekä virrat katoavat kaikkialta.
Elikkäs, erillinen kytkin jonka kuuluisi säätää vain ledejä, yht'äkkiä sammuttaakin koko auton, mitäs ihmettä?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Chili - 06.06.12 - klo: 18.10
Kytkimen läpi ilmeisesti kulkevat sekä + että - johdot? Jos näin, niin villi arvaukseni on, että off asennossa kytkin oikosulkee johdot. Eli kytkin on rikki. Testaa yleismittarilla.
Chili
Hehee, kytkin oli väärin kytketty. käsitin ensinnäkin kytkimen on ja off asennot väärin. ON asennossa kytkin oikkaa vastarin piuhat. Asia korjailtu..  :grin:
lassii
Lainaus käyttäjältä: jucca - 06.06.12 - klo: 17.22
Tää oli hyvä vinkki. Kiitos! En mä ainakaa vielä oo huomannu että olis mitään erikoisia kierteitä tullu vastaan. Aika hyvä luettelo tuola manuaalissa on kumminkin.
bladi
#2501
Vaihdoin tuossa äsken iskareihin öljyjä.. Kummatkin takaiskarit sain vaihdettua ja toisen etuiskareista mutta
viiminen ei enää onnistunutkaan.
Eli toinen etuiskareista "jumittaa" puoleenvälii iskaria. Pitääkö ostaa uusi mäntä ja koittaa sillä uusiksi, vai koittaa hioa vanhaa mäntää pienemmäksi. Joku oli joskus onnistunut tuossa hiomis kikassa.
Se ihmetyttää eniten että miten mäntä voi alkaa yhtäkkiä jumittaa??
Iskarit on noin 2vko:a vanhat bigboret.
Edit: Vika löytyi. Katsoin peiliin ja se oli siellä.. Vi##u!
lassii
Lainaus käyttäjältä: bladi - 06.06.12 - klo: 23.30
Ettei olis lurahtanu liikaa öljyy? tai joku muu menny vikaan? Onko saanu kuinka iskua auto?
tuplaesa1
Kerrotko bladi miten tuossa noin kävi?
jucca
Villi veikkaus: etu ja taka varsi menneet väärinpäin.
Leo14
Eilen huomasin, että toi ansmann x2:sen kori ottaa kiinni ton ezrun 35a noparin tuulettimeen. Nii et lämpeneeko toi nopari liikaa jos sen tuulettimen ottaa irti vai pitääkö mun vaan leikata aukko tohon koriin sen noparin kohalle? :huh:
Team Durango desc210, Ansmann x2
tuplaesa1
Mitenkäs kun kokeilin kumpaakin softaa mitä hobbywingin sivuilta löytyy ja yhteys ei pelaa escin ja pc:n välillä?
Asensi kyllä laitteen kun tökkäs piuhan kiinni mutta softa näyttää että ei yhteyttä.
Tarkottaako tämä että mulla on kopio HW Xerun 80A esc? yksi tarra escissä on, tosi pieni ja niin kulunut ettei siitä näe mitään. Piirikortilla lukee jotain tällaista: HW 2.XXX
Onhan sulla nopeudensäätimeen kytkettynä akku ja myös virrat päällä???
Ei toimi ilman.
tuplaesa1
No eipä ollut, ei ihme ettei futaa vehkeet.
Suurkiitos HOKElainen!! oot hyvä äijä loppujenlopuksi.. :)
Pitikin tuosta alunperin kysyä mutta unohtui piru viestiä kirjoittaessa, on niin monta rautaa tulessa taas että vois rauhoittaa vähän.
r2
Mistä mahtaisi löytää eniten levittävät vanteet 2.8 koossa ja 12mm hexillä..?
Traxxasin vanteissa taitaa olla offsetissä eroa sähkö ja polttisten, sekä etu ja takasten välillä, olikos se nyt niin että sähkön takavanne levitti eniten...
Ei haittaisi vaikka hexi olisi vanteen sisäreunankin tasalla.
"Real stupidity beats artificial intelligence every time"
HLuomanen
Nimhille tarjoaisin max 1,2 A ja lipolle 2 A
Tony_L
Tuli hommattua käytetty x-6 auto ja olisi aika vaihtaa vanteet autoon. Onko vinkkejä miten ne laakerit lähtee vanteesta irti että sen voisi siirtää toisiin vanteisiin?
Team associated RC8B3.1
-HL-
Jollain avaimella vaan työnnät ne ulos.
nukkumasa
käykö sama mikä 2.2 beadlock vanne, sama mille 2.2 renkaalle?
| Savage Flux HP |
Rico
#2515
Jos tässä juhannuksen aikana innostusi tilaamaan sen rc-rifterin ja kasan osia niin mistä saisin sinipunaiset vilkkuvalot? Katolle olisi jo kyttävalot jne...  :police:   Olen katsellut eBayta ja siellä on niitä villku sarjoja, mutta aina on vaan muutama sininen ja punane ja sitten on paljon valkosia, oransseja ja keltasia ja niitä en tartte.
Kiitos auttaneille. Ps: mieluiten alle 25$ postareineen  :azn:
E: Englannista löytyi  :smiley:   Ja sitten vielä yksi kysymys. Onko vanteilla mitään eroa kuin väri, näkö ja koko eli onko 5€ vanne paljonkin huonompi kuin 20€ vanne?
Täysillä mennään.... Ei viineri! Jarrut ei toimi!
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Rico - 19.06.12 - klo: 03.05
Vanteissa voi olla suuriakin materiaalieroja. Osa halvimmista on niin kovaa muovia ettei kestä pienintäkään iskua.
Rico
[/quote]
No nämä mahtavat olla juuri niitä? http://www.ebay.com/itm/Cmartlink-4X-RC-1-10-Car-On-road-2075R-Drift-9-mm-Offset-Wheels-Rim-/251086293712?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a75e8cad0
Rico
Mitä ovat lexan korit? Ja voiko lexan värejä käyttää hpi:n koriin? Ja jos ei niin voiko automaalia käyttää`?
rizardi
Lainaus käyttäjältä: Rico - 19.06.12 - klo: 15.10
Lexan on materiaali http://en.wikipedia.org/wiki/Lexan jota yleisesti käytetään RC-autojen koreissa. Myös PVC ja lasikuitua käytetään.
HPI on taas valmistaja aivan kuten kyosho, nikko tai vaikka nokia.
Näissä täytyy käyttää lexan maaleja muut eivät tahdo pysyä kolhun jälkeen.
Eli ÄLÄ käytä norm. automaalia.
Paljon tietoa löytyy osoitteesta:  http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
Lue noi kerran läpi niin moni asia selviää. Loput kysyt täältä tai paikanpäällä läheltä löytyvästä seurasta.
