Radiot, kiteet, vastaanottimet, servot
Aloittaja Pekka V, 01.01.04 - klo: 13.52
Pekka V
näillekkin oma palsta, jos joku on kiinnostunut keskustelemaan näistä.
Voiko ilman kiteitä ajaa?
blenheim
Ei voi. Kiteet säätää radion taajuuden.
matti
Lainaus käyttäjältä: "pegi90"näillekkin oma palsta, jos joku on kiinnostunut keskustelemaan näistä.
Voi esim. Graupnerin XS-6 radiolla, joka on kiteetön.
Masami is back
blenheim
No niin, mutta ajattelin lähinnä, että voiko ne kiteet jättää "normaalista" radiosta pois.
BoOsTeR
Blenheim onko Pegi90 sun alterego? :mrgreen:  Vastauksistasi päätellen voisi olla.
OS käy, kun käsketään
SC käy, jos käy
blenheim
Ei ole, meillä on todennäköisesti eri IP:t. Moderaattorit voinevat todistaa asian. Hieman väsynyt olen ainakin tällä hetkellä kun yöunet ovat jääneet jokseenkin vähäisiksi ikään kuuluvan uhoamisen ja näyttämisenhalun takia... Ei sen kummempaa.
Pekka V
Pekka V
Galluppi radioista ja servoista.
Mitä servoja käytätte?
Mitä radiota käytätte?
tux10
Jos se suo noin kovasti kiinnostaa niin mulla on tälläiset:
-Hitec Lynx 3D
-Hitec HS-625MG
-Ace R/C S1903MG
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
2 fast 4 u
Mulla on sanwa mx-3 radiot ja phaser vastari.. servoa en viitti mainita :lol:
>>Death Race Pilots<>WSA Freeriders<<
Antti S
No joo, multa löytyy:
Acoms technisport LED Version
Ace R/C S1903MG
Acoms AS-12
blenheim
Hitec Ranger 2 Z
Hitec HS-645MG Ohjausservo
Hitec HP-2RNB vastari.
Matias V
Kirjoitan tänne, koska minulla ei ole oikeutta kirjoittaa kilpailijoiden kanavalle.
Lainaus Kilpailijoiden kanavalta;
LainaaSoittelin viestintävirastoon. Tilasin tarran Sanwan M8 radiolle 27MHz taajuusalueelle. Tarrassa lukee vain "Pienoismallin kauko-ohjain".
Eli kysymys:
Kelpaako ko. tarra myös Suomen hyvin valikoivissa kisapiireissä, vai jäänkö suosiolla kotiin SM sarjasta?
Mitään CE tarroja mun radiois ei ole IKINÄ ollut, voin tosin liimata jostain lelusta jos se on tarpeellista.
Itse otin omaan radiooni CE tarran mikron kyljestä, tosin se on jo tippunut...
Riittääkö, että pelkässä modulissa on CE tarra? jos näin ei ole ja pitää olla vielä itse kahvaosassa, niin silloin voin repäistä toisenkin tarran mikrosta!
arska82
Ajattelin ostaa hobbylinnasta ton futaban 2PHKA-radion. Paljonkos radioon mene pattereita ja kestääkö vastari (R122JE) 6V jännitettä.
Why don't we see what is going on? There are not so many years to be wasted until the damage is done and the beauty is gone.
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "arska82"Ajattelin ostaa hobbylinnasta ton futaban 2PHKA-radion. Paljonkos radioon mene pattereita ja kestääkö vastari (R122JE) 6V jännitettä.
Hintaansa nähden loistava radio.
8kpl. paristoja tai akkuja lähettimeen.
Vastari kestää 6V.
Tyhjä
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"
Noita CE tarroja on näkynyt sekä kahvaosassa että itse modulissa. Eipä taida olla säännöissä mitään mainintaa siitä, missä tarran pitäisi olla.
Järkevämpi paikka on luonnollisestikin itse moduli. Tarran tarkoitushan on ilmaista radion täyttävän tietyt normit. Nämä radio-ominaisuudethan on oikeastaan siinä modulissa. Eli jos moduli on joku huonosti toimiva kiinalainen piraattituote, niin koko radio ei täytä asetettuja vaatimuksia. Jos puolestaan kahvaosa olisi tällainen huonostitoimiva piraattituote, niin luultavasti koko radio täyttäisi kuitenkin asetetut normit.
Otetaan hieman yleisempi esimerkki. Sanwan M8 ei ole hyväksytty radio amerikkalaisella 75 MHz modulilla, mutta esim 40 MHz modulilla se puolestaan täyttää kaikki eurooppalaiset normit.
Philip
Kuinka "vahva" kyoshon vakio perfex servo on?
hannu_s
Aika laiska :lol: Kylmässä alkaa ohjaus toimimaan hitaammin...
Ja ei tahdo jaksaa kääntää paikoillaan.
arska82
Onkohan nuo GWS:n servot hyviä? Hobbypeoplessa ei ois pahan hintanen tuo S19CLMG. Vääntöä 6V on 7.2kg ja nopeutta 0.08s. Tulis Hyper7:aan ja Futaban vastariin. 8)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "arska82"Onkohan nuo GWS:n servot hyviä? Hobbypeoplessa ei ois pahan hintanen tuo S19CLMG. Vääntöä 6V on 7.2kg ja nopeutta 0.08s. Tulis Hyper7:aan ja Futaban vastariin. 8)
Omaa kokemusta on GWS S19HPX-servosta,jonka osalta ei ole mitään valitettavaa,oireili kastumisen jälkeen jopa vähemmän kuin Hitec HS-625....siitä voi päätellä jotain GWS:sän laadusta.
Servot on HoBaossa,eli samassa autossa mihin omiasi meinaat.
arska82
Mitenkähän mahtaa olla sit toimivuus Futaban vastarin kans, käykö suoraan?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "arska82"Mitenkähän mahtaa olla sit toimivuus Futaban vastarin kans, käykö suoraan?
Luulisin,muistaakseni GWS:sän liittimet ovat nimenomaan Futaballe.
arska82
Mahtaakohan kukaan tietää kuinka pitkä kantomatka tuolla futaban R122JE vastarilla (6V jännite) ja 2PHKA radiolla mahtaa olla? Riittääkö kotimaisille crossiradoille?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "arska82"Mahtaakohan kukaan tietää kuinka pitkä kantomatka tuolla futaban R122JE vastarilla (6V jännite) ja 2PHKA radiolla mahtaa olla? Riittääkö kotimaisille crossiradoille?
Kyllä jokaisen radion kantomatkan pitäisi riittää suomen crossiradoille.
Tarkkaa tietoa ei ole,mutta eiköhän kaikkien radioiden kantomatka ole satoja metrejä.
Joten ei huolta sillä osastolla :wink:
l150040
Kuulin juuri yhdeltä kaukana idässä työskentelevältä kaveriltani aika mielenkiintoisen yksityiskohdan. Hänellä on käytössään seuraava radiokalusto:
Futaba 3PJ lähetin
Hitec Spectra moduli
Novak Xxtra vastari
Niin kuin huomasittekin Futaban radiossa voi käyttää Hitecin modulia ja toistepäin. Täytyy ainoastaan muistaa pitää radio FM-moodissa. Ei siis toimi PCM:nä. Johtuu todennäköisesti Novakin vastarista, joka ei ole PCM yhteensopiva. Yhdistelmä toimii testien mukaan myös Futaban 3PJS:ssä ja 3PK:ssa. Enpä tiennyt ainakaan itse tätä. Hyöty on täällä kuitenkin aika minimaalinen, koska taajuudet osuvat hieman huonosti.
Jotain hyötyä tästä tiedosta voisi olla Hitec:in omistajille, joille tarjoutuu lähiaikoina mahdollisuus ostaa Novakin 27 MHz kiteetön moduli Futaban radioille. Tämän pitäisi olla jo myynnissä USA:ssa.
MarkusH
Mistä mahtais saada pitkän vastarin antenni putken.
Mikko M
mulla ois seuraavat laitteet
futaban ohjain
futaban vastari
lrp sport nopari
keil digitaali/metalli rattainen servo
antenni putkia saa "lähes" kaikista rc kaupoista (normaalin pituisia)
minkä pitusta antenni putkea tarvitset?
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "_makke_"Mistä mahtais saada pitkän vastarin antenni putken.
Ite tilasin hobbypeoplesta, tuli sellanen metrin pitunen  :shock:
Saa pariin autoon sitä, ja se on kestävää.
Taas kehissä.. ;)
jippii
Tarvitsisin apua miten saisin tuon kaasuservon suunnan vaihdettua?
Merkki oli JRracing ja malli XR2
On tuo digitaalinen valikko aika yksin kertainen mut sieltä en löydä kaasuservolle muuta kuin liikeradan säädön. Loput on musta tolle ohjausservolle.  :|
On mulla siitä kuvia jos se vaan auttaa jotaikin.
No ehkä tuo pieni ajatusten tyhjentäminen oli ihan hyvästä :lol:
Nyt sain sen toimii.
rala.p
Mullakin olis pikku kysymys eli kuka tietää mikä servo on
            MS-X7
          ----BB----
Eli mikä merkki, paljonko on vääntöä ja mikä on nopeus?
Kiitän ja kumarran jos joku minulle nämä voi kertoa.
